После кодирования и перезагрузки блока начинается автоматическая калибровка. Об этом сигнализирует миганием лампочка над А/С и рекомендуется держать обороты двигателя в районе 1500 оборотов. Длится это примерно одну минуту. И только после калибровки можно полностью отключать "печку". |
Доброго дня! Помогите плиз, кто чем может с подключением блока фаркопа Westfalia на F16. В рейнгольде блока AHM не появилось, но теперь висит постоянная ошибка CF2501 Состояние прицепа 0x2E4 отсутствует, получатель EGS, отправитель AHM. Что и где нужно прописать/доустановить, чтобы заработало как должно? |
Просто подключил блок электрики. Он работает, задняя PDC отключается, если не работают лампочки, на дисплее появляются сообщения. Не знаю, какой salapa код добавлять и соответственно какие блоки кодировать... Пока нашел такую инфу: 8SL - подготовка под фаркоп (дырка в бампере, более мощный вентилятор) 3AC - фаркоп (электрический видимо, так как после кодирования появилась ошибка фаркопа) 235 - Тягово-сцепное устройство съемное (возможно это, не пробовал) |
у вас какой фаркоп установлен? |
Вложений: 1 Ручной Westfalia, с небольшим блоком Westfalia, подключается в стандартный разьем в багажнике и вставляется в стандартное крепление блоков... |
235ю опцию впишите, откодируйте BDC, HU-H, KOMBI и TRSVC если не поможет, тогда обновите машину потом уже впишите опцию и закодируйте |
После кодировки попробуйте снять и снова подключить блок фаркопа. У меня только после этого он правильно начал работать и пропали все ошибки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:27. |
