-   -   BMW Esys - кодирование F и G-серий (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-esys-kodirovanie-f-i-g-serii-19813/)
Maxfusion 14.05.2020 14:51
Вложений: 2
Форумчане, такая ошибка при программировании KOMBI.
Кто сталкивался?
Меня смущает ошибка про Ethernet по NBT Evo. Распинован из квадлока в OABR. В дереве блоков в рэйнгольде связь по эзернет показывает (синий цвет). Куда копать? Кто-нибудь сталкивался?
Сама NBT тоже не программится. Считаю TAL с опциями 609 и 6NS - выдает ошибку по блоку ATM при расчёте (его нет, как писал выше, машина производства 07-2016 и пока стоит TCB.
Если со стоковым FA - расчёт TAL верный, но тогда вот такой лог программирования:
Меня смущает в логе ENTRYNAV вместо NBT(опять же, изза стокового FA? Тогда почему не считается с 609 и 6NS, в обход ATM) и ошибка по эзернету...
Логи прикрепил.
Доустановил NBT EVO, прописал в FA 609 и 6NS (вместо 6NH).
Пытаюсь обновить I-Step до 20-03-540. При расчёте TAL появляется блок ATM (которого пока нет, вместо него TCB) и, соответственно ошибка в TAL и ничего не программируется.
ATM появляется, полагаю, из-за того, что после 18 года он идёт с завода вместо TCB.
Как бы победить проблему, пока нет АТМ?
STEPANOV DIMITRI 19.05.2020 23:11
Кто подскажет
В каком блоке через FDL можно изменить заставку M-Performance на приборной панели?на MBT iDrive уже стоит М логотип а вот на приборки ещё нет!
Nor_Who 19.05.2020 23:14
Сообщение от STEPANOV DIMITRI (Сообщение 464690)
Кто подскажет
для этого должна быть расширенная приборная панель, если базовая, то не будет.
p.s. в вашем вопросе уже имеется ответ ;)
igorek33 23.05.2020 15:40
Ребята кто может по удаленки убрать активную защиту пешеходов? Не за с пасибо конечно.... ф10 2015год
aleksisP 12.08.2020 19:23
Вложений: 1
Приветствую соклубники!
E-sys 3.30 & LPro 2.8.1
Вместо параметров выдаёт коды.
Где искать FesPiaDefaultLastUserMode?
Есть решение?
Про esysx в курсе.
Psdzdata 4.34.31 lite
sanyasam 29.10.2020 07:54
Привет всем . На F16 можно кодированием увеличить яркость подсветки декоративных полос в салоне, тех что в дверях, передней панели ?
Ryu 22.12.2020 13:38
Ребята помогите F15 NBT уходит в транспорт мод и экран гаснет. Машина Американка 2015 года с TCB 6AE 6AC. я удалил с VО 6AE и 6AC и закодировал Hu-NBT. Но экран всё ешё уходить в транспорт мод через день или в тотже день.Как сделать стоб экран не гас? Что я пропустил? Выручайте ребята
Neverminee 16.01.2021 02:37
Сообщение от fedja74 (Сообщение 465117)
Всем доброго времени суток! Кто нибудь может подсказать почему у меня нету раздела FEM BODY? МашинаBMW F01 740xd 2011 года. А также не могу найти раздел по изменению заставки на M голова CIC.
Потому что а авто стоит не Fem блок, а FRM скорей всего.
Outlaw_z 02.02.2021 13:54
Ув. форумчане. Обращаюсь с просьбой о помощи. Не могу разобраться с фарами на ф10. ситуация следующая: авто ф10 рест, ахл, лци. Левая фара работает исправно (ближний, дальний, дхо, габариты и тп). Правая фара - в рейне горела красным цветом stml. достал фару, вытащил модуль ТМС (он был окислен), отдал модуль на "воскрешение" (пропаяли дорожки, устранили окислы и тп).
после того как "реанимированный ТМС" инсталлировал в фару загорели габариты, ближний, дальний, ресничка. НО! ДХО не заработал.
подключил рейнгольд, провел инициализацию в сервисных функциях по итогам чего выкидывает ошибку 805е78 (Светодиоды не адаптированы).
КУДА КОПАТЬ? что делать? подскажите. пробовал поставить модуль тмс с левой фары в правую - безрезультатно (габарит не горит, дхо не горит). :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
ткните носом в нужном направлении.
в есис и тул 32 - НУУУБ!
dj_maso97 28.02.2021 02:06
Сообщение от Outlaw_z (Сообщение 466341)
Тыкаю, проблема в диодах на глазках
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
