BMW F25 - не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь
Старый 11.02.2012, 11:39 #1
Сказал спасибо: 18
По умолчанию BMW F25 - не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь
Х3 F25 20dx n47 акпп rus 2011/8 l582296 Суть проблемы:у авто не работает вся правая сторона света:фара правая,задний правый фонарь.Стеклоподъемники передние работают только, если быстро два раза нажать на кнопку до комфортного закрывания или открывания.Задние нормально работают. Авто калиниградской сборки.Очень долго стояла на складе,комп сказал около 4 месяцев.Комп сильно ругался на батарейку,говорил повреждена.Батарейку зарядили и сказали что батарейка новая,проблема пропала.По диагностике отсутствовало питание на блоке фрм, вернее одно из питаний, блок на связь выходит, по схеме должно было приходить с заднего блока предохранителей.Преды целые оказались,нет питания на самом 40 амперном преде.Стали дальше разбираться, не включается бистабильное реле в заднем токораспределителе.Включает его блок JBE, вот дальше вопрос: как управляется бистабильное реле?На него должно приходить два плюса?В потоке данных блока JBE статус контакта 30 F- включен.В момент вкл бистабильного реле на одном из проводов проскакивает короткий импульс 12 в.На втором проводе никаких сигналов нет.Провода проверил целые,не замкнуты между собой.Втупую подал питание на пред, фара заработала.Ошибки по ней стерлись.Фрм тоже ни на что не ругается.Еще одна деталь мне не нравится, у блока JBE сетевой адрес-0 и производителя не пишет,только номер блока и все.На данный момент ошибок нет ,есть только криво работающие стеклоподъемники,причем кнопки в блоке видно,стеклами поуправлять не даёт передними,инициализация не проходит.Всем спасибокто дочитал до конца,у кого какие будут мысли?
БМВавод вне форума
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
