| | #72 |
| Абориген Регистрация: 23.07.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
это ты какую машину смотрел?наверное старенькую.у меня тоже старые не хочет смотреть .я правда через опс смотрел .может в этом дело.а более свежие нет проблем и меню там другое.когда с ними работаешь.у меня 57 версия
| | #74 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2009
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Откуда: Туркмения Авто: мурзик | dimmm71, zass, а что за файлы (адаптер inpa can машна е39 97) задолбался третья неделя пошла сама inpa работает а dis никак не могу заставить выручайте мужики ! |
| | #76 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | наверное, просто имел в виду BMW Inpa/Ediabas 5.x (OBD+CAN interface)
| | #78 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Да. USB. Но то, чем пользуется geheim - я не знаю. Это лучше он сам уточнит)))
| | #79 |
Сказал спасибо: 53
Откуда: Туркмения Авто: мурзик | Tyler, как в воду глядел d can usb ![]() вобщем приобрел inpa ediabas с d-can дополнительно диски с установленным на wm dis v57 установил но естественно сразу ничего не заработало отредактировал ediabas ini : RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 подправил адреса в VMware Network Adapter VMnet1 192.168.68.1 сеть заработала запустил ifhsrv32 затем имулятор после этого dis там в администрировании появилась свободная диагностич головка выбрал ее кнопка назад в меню установление связи нажал связь появилась надпись типа ip адрес головки передан в систему с таким же именем я нажал игнорировать связь пошла появились два индикатора сигнала сверху это на домашнем компе а вот на работе так и не получилось пока я не поставил dis 55+44 обрадовался но когда начал делать диагностику вылезает надпись о низком напряжении а при входе в какой либо блок dis думает минуты две потом пишет что блок не отзывается скрин я выложил выше Последний раз редактировалось geheim; 15.09.2009 в 07:55. |
| | #80 |
| Новичок Регистрация: 04.08.2009
млин у меня точно такая же проблема с дисом причем мой дис через эмуль и инповский адаптер видит зажигание работает автоопределение но в сам блок заходить не хотит пробовал на 39 старая потом Х5 2003 видит в коротком тесте все блоки делает по ним тесты но если требуется зайти в сам блок то также висит потом пишет нет связи .например ошибка в LKM делаешь по ней тест а сканер пишет что дальнейшая диагностика в самом LKM через выбор фунции туда идешь а там висяк
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года | Tyler | Новости BMW | 4 | 09.11.2009 12:24 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
