-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
Diztec 31.10.2011 23:49
Привет всем есть оригинальный ГТ1 верия 44 пытаюсь обновить гт1 инстал проходит нормально вставляю базу доходит до Instalation willlast aproax. 12 min
Scheduling overrun
Scheduling overrun
Scheduling overrun
FATAL: Parity error on the motherboard
Panic : Parity error address unknown.
Save to Power off
Press any key to reboot.
Может кто подскажет в чём беда ?
Diztec 15.11.2011 00:45
Нда победил сам записал на cdr Базу поставил вот 57 версию не получается как исо образ в 1,3 гб закатать правельно на 2 сд ? Чтоб его ГТ взял или последние версии были на ДВД ?
vertol 20.11.2011 15:59
прошу помощи в таком вопросе:
принесли китайскую голову с просьбой подключить к виртуалке. IP адрес головы почему-то 169.254.34.30.комп к ней подключается только если вручную в протоколе интернета ввести 169.245.34. ... а какие адреса тогда должны быть на виртуалке? или адрес головы можно как-то поменять?
SportGarage 20.11.2011 17:39
адрес через дис попробуй.
у меня оппска пришла тоже с каким то страным айпи. поменял.
vertol 20.11.2011 21:13
а как поменять адрес через дис?:confused:
vertol 20.11.2011 23:03
аааа. адрес головы правильный-192.168.68.30. при проверке связи пишет головка подсоединена,но связь установить неудалось.:frown:
SportGarage 20.11.2011 23:07
Сообщение от vertol (Сообщение 155078)
у тебя у системы наверное тоже 30 поменяй там или там.
vertol 21.11.2011 00:41
да переношу со своего компа рабочую виртуалку с дисом и ничего.горит только нижний уровень сигнала,окно "связь по кабелю",а картинка рисует гт и здик типа связи по вай-фаю...после нажатия "обновить связь с головкой" - нет ответа а кнопки "проверить связь" и "прекратить связь" отваливаются...в сетевом соединении компа ставлю адрес в ручную.иначе адрес головки определяет169.254.... пингуется на 192.168.68.30....
vertol 21.11.2011 01:18
SportGarage спасибо! нашел аналогичную тему с твоим скрином. нужно было в бридж сетевухи поставить.:love:
Blac 30.11.2011 00:37
Нужны кабели для GT1 (весь комплект - 3 штуки).
Сколько будет стоить?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
