какой адаптер ? ..так по всем авто? |
это ты какую машину смотрел?наверное старенькую.у меня тоже старые не хочет смотреть .я правда через опс смотрел .может в этом дело.а более свежие нет проблем и меню там другое.когда с ними работаешь.у меня 57 версия |
..для нормального определения авто.. нужно файлики менять... |
dimmm71, zass, а что за файлы (адаптер inpa can машна е39 97) задолбался третья неделя пошла сама inpa работает а dis никак не могу заставить выручайте мужики ! beer |
адаптер inpa can... это что??! ....а что настраивал? |
D-CAN ? ....каков интерфейс оного девайса ?? USB.. иль COM ? |
Но то, чем пользуется geheim - я не знаю. Это лучше он сам уточнит))) |
Tyler, как в воду глядел d can usb :smile: вобщем приобрел inpa ediabas с d-can дополнительно диски с установленным на wm dis v57 установил но естественно сразу ничего не заработало отредактировал ediabas ini : RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 подправил адреса в VMware Network Adapter VMnet1 192.168.68.1 сеть заработала запустил ifhsrv32 затем имулятор после этого dis там в администрировании появилась свободная диагностич головка выбрал ее кнопка назад в меню установление связи нажал связь появилась надпись типа ip адрес головки передан в систему с таким же именем я нажал игнорировать связь пошла появились два индикатора сигнала сверху это на домашнем компе а вот на работе так и не получилось пока я не поставил dis 55+44 обрадовался но когда начал делать диагностику вылезает надпись о низком напряжении а при входе в какой либо блок dis думает минуты две потом пишет что блок не отзывается скрин я выложил выше :shock: |
млин у меня точно такая же проблема с дисом причем мой дис через эмуль и инповский адаптер видит зажигание работает автоопределение но в сам блок заходить не хотит пробовал на 39 старая потом Х5 2003 видит в коротком тесте все блоки делает по ним тесты но если требуется зайти в сам блок то также висит потом пишет нет связи .например ошибка в LKM делаешь по ней тест а сканер пишет что дальнейшая диагностика в самом LKM через выбор фунции туда идешь а там висяк |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
