-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
kinetic 26.10.2009 13:36
1) скачал SSSv32.
когда в дисе запускаю кодирование\программирование, он подключается к серверу progman, видит стаанцию. заходит в нее, при нажатии кнопки "новый сеанс" в интерфейсах ничего нет.
OPS у меня нет. диагностическую головку он должен отображать?
(в SSS в "проверка связи" до 192.168.68.1 и 192.168.68.30 связь есть). вопрос: должна ли в интерфейсах отображаться эмулируемая DiagHead ? если должна. то что нужно поправить
2) Правильно ли я считаю, что с помощью progman и D-Can кабеля можно программировать машины до е65? а опс нужен только для машин начиная с е65?
ответьте пожалуйста. спасибо.
v_dm 02.11.2009 11:11
Подскажите пожалуйста какое ПО работает с диагностическим контроллером под ISA слот:confused:
mihahant 02.11.2009 14:10
переустановили систему заново, теперь в администрировании свободная головка видна ноустановка связи не проходит, ругается на IP адрес.
mihahant 02.11.2009 14:15
Сообщение от kinetic (Сообщение 16269)
вобщем это было прописано уже в самом готовом образе который я скачал. скачал исо образ для установки все заработало. хочу еще подключить прогман. сам прогман 32 у меня есть. нужен отдельно Base SSS. скажите где скачать пжлст.
А где можно скачать исо образ для установки и что это такое
Cummer 03.11.2009 19:37
Доброе время суток! Может кто сталкивался, остановился на этом моменте :
"Далее, набираем:
/hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow
Это запустит встроенный Unix-редактор "ed". На экран будет выведено число 337. Внимательно следуйте указаниям и вводите следующие команды, подтверждая их Enter-ом.
P (перед курсором должен будет появиться символ *)
1 (на экран выведется строчка, которую мы хотим отредактировать)
Строчка будет иметь вид:
root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
Наша задача, убрать из этой строчки все символы, находящиеся между первым и вторым двоеточием. Это и есть зашифрованный пароль. При этом идентификатор пользователя нужно сохранить незименным.
1,1c (эта команда переведет нас в режим замены строчки 1).
root::12822:0:0
После ввода строчки и нажатия Enter, вновь наберите:
и подтвердите Enter-ом.
Вы должны увидеть измененную строчку вида:
root::12822:0:0 "
Строчку root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0 нужно изменить в первичном появлении или в такой последовательности 1,1c-enter-root::12822:0:0-enter-1-enter и должна появится root::12822:0:0 ?
Или я не так делаю что то!
warrr 04.11.2009 20:10
Cummer
mystik47 12.11.2009 16:51
GT-1 v57+44 с кабелем D-CAN мне встали в 8 штук. GT-1 поставил сам, а кабель ads+can+d-can + inpa купил за 8 рублей по инету.
NUFLIN 12.11.2009 16:53
Сообщение от mystik47 (Сообщение 19704)
ГДЕ???Как работает хвост? Сколько работает?
mystik47 12.11.2009 16:56
Кабель USB
NUFLIN 12.11.2009 16:58
Сообщение от mystik47 (Сообщение 19709)
Кабель USB
Где брал? и когда? А то мой от Автодиагностики проработал полгода и помер, злодей!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
