BMW Х3 e83 глохнет на холодную
Старый 11.11.2013, 23:08 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: e39 525
По умолчанию BMW Х3 e83 глохнет на холодную
Всем привет. Такая проблема Х3 2004.09 м54В30 (американец) глохнет на холодную, после 4-х 5-ти секунд работы. При минусе до 6-ти раз бывает глохнет, при +2 раза два. Потом работает идеально.
Ошибки:
28В2 Ограничение частоты врашения перезапуск
27А1 Дроссельная заслонка: начальная проверка проверка пружины не удалась.
Заменили РХХ и Дроссель (б\у но с рабочей машины) все тоже самое и теже ошибки. Перепрошили DME. Давление топл. компрес. свечи все -ок.
Подскажите вчем засада???
an100n вне форума
Старый 11.11.2013, 23:18 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от an100n Посмотреть сообщение
Датчики распредвала, коленвала?
Перепрошили DME
Это то зачем? Рисковые вы ребята, блок перепрошить что адаптации сбросить.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 11.11.2013 в 23:20.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 23:31 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: e39 525
Да сбрасывали адаптации. А по поводу датчик. колен. и распред.?,? почему к примеру при +4 с утра заводиться и все оК.
an100n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 23:35 #4
Сказал спасибо: 69
Может вязкость масла тогда, хотя скажу тебе у меня тоже М54, ошибки не вылазиют, сколько не смотрел про проблему холодного старта, самай вероятной причиной оказалось мех.неисправность-гидрики, поэтому и ошибок нету, а проблема есть. Поищи по теме "м54 холодный пуск, холодный старт и т.д." почитай.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 11.11.2013 в 23:36.
Старый 11.11.2013, 23:49 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: e39 525
Да кстате, тоже об этом думал. Спасибо за совет, попробую для начала зилить промывку и сменить масло .
Старый 12.11.2013, 00:17 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Промывка - зло. Качественное масло, а точнее его пакет присадок, и так обладает чистящими свойствами. Ошибку по дросселю не проходит? Жгут проверяли?
Старый 12.11.2013, 20:51 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: e39 525
Жгут не проверял, но ошибка появляяться только когда глохнет. Если температур. примерно > +3 то все Ок и нет ошибок. Думаю проблема в гидрокомпенсат. , через неделю любо новые поставлю или эти ультрозвуком помою.
Старый 12.11.2013, 20:58 #8
Сказал спасибо: 69
Отписатся не забудь...если поможет +1 в пользу гидриков
Старый 12.11.2013, 23:42 #9
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Скорее наука о контактах
dov70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 17:01 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: e39 525
Все проблема решена заменой гидрокомпенсаторов, поставили новые Kolbenschmidt. Теперь заводиться при любой температуре и не глохнет. Так как Х3 из америки дамаю они особо не утруждались заменой масла.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
