BMW Inpa/Ediabas
Like Tree70Likes
Старый 08.08.2009, 22:42 #141
Сказал спасибо: 6
Авто: 730d
Сообщение от LifefaN Посмотреть сообщение
Чтобы поменять интерфейс надо в файле c:\ediabas\bin\ediabas.ini поменять значение параметра Interface. Потом запустить из соответствующего каталога c:\ediabas\hardware\ххх exe`шник.
В принципе я так и предполагал.
После этих манипуляций адаптер подключился к машине.
Так что огромное спасибо всем кто отклькнулся
ЗЫ Пока вкуриваю мануал, но успел уже у себяв машине: ошибки сбросить, датчик дождя активизировать, контроль давления шин отключить, и телек разблокировать
Еще раз всем огромное спасибо
bletter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 10:26 #142
Аватар для Denger777
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Баварец 530D
Всем привет! Тоже с недавнего времени пользую данную прогу, тока вот не могу ошибки расшифровать.
1152 elektroluefter
Ansteuerung unterbrechung oder kurzschluss nach B-
7728 ladedruck-Regelung oder ladedrucksteller
516 injektor zylinder 2
Lastabfall
авто е-39 530d
Последний раз редактировалось Denger777; 14.08.2009 в 10:31.
Denger777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 12:00 #143
Сообщение от Denger777 Посмотреть сообщение
1152 elektroluefter Ansteuerung unterbrechung oder kurzschluss nach B-
Не берусь утверждать, но это, видимо, Электровентилятор радиатора. Вот тут встречается эта ошибка - правда на Польском: [Только для зарегистрированных...]
Lastabfall - переводчик переводит как "Сброс груза" или "Загрузите дамп"
Denger777 (14.08.2009)
Старый 14.08.2009, 13:59 #144
Сказал спасибо: 10
Авто: Баварец 530D
Скорее всего так и есть, т.к. последнее время его чет не слышно!
А вот это "7728 ladedruck-Regelung oder ladedrucksteller
Ansteuerung unterbrechung oder kurzschluss nach B-"
случаем не расходомер? или датчик давления наддува?
Lastabfall - переводчик переводит как "Сброс груза" или "Загрузите дамп" Может она в обратку дофиха сливает?
Последний раз редактировалось Denger777; 14.08.2009 в 14:02.
Старый 15.08.2009, 19:33 #145
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
skrols, Привет.прочел что есть инструкция по NFS скинь пожайлуста и мне [Только для зарегистрированных...] спасибо заренее
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 10:00 #146
Поблагодарили 79 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от dimmm71 Посмотреть сообщение
NCS Expert
Тип файла: pdf NCSExpert.pdf (59.8 Кб, 934 просмотров)
warrr вне форума   Ответить с цитированием
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо warrr за сообщение:
control77 (20.04.2013), dim-on (20.08.2009), domosed (07.01.2012), Jack Valentaine (15.01.2013), mal_ig (15.01.2011), Nick_sd (11.10.2009), robski (06.05.2012), sivako (04.01.2010), veltaalb (17.03.2010), zalimhan74 (09.12.2014)
Старый 17.08.2009, 17:36 #147
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Сообщение от warrr Посмотреть сообщение
NCS Expert
это у меня есть.там речь шла про NFS может просто не правильно назвали.но интересует именно эта программа
Старый 27.08.2009, 22:34 #148
Авто: BMW E39 3.0d
Всем привет!А по кодированию есть какойнибуть мануал?
AndreyYan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 01:31 #149
Сказал спасибо: 43
akm2008 просьба выложить полную версию.моя берет только свежие машины. кстати диагностируется также ROVER
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 17:17 #150
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Сообщение от AndreyYan Посмотреть сообщение
1. Select “file – load profile” :
2. In next screen you must select “code control unit. allow ZCS reading” : (it means that you will able to read coding from any ECU for selected chassis and than write this readed coding to all other ECU for selected chassis)
3. In the next screen you will see: (the CHASSIS FG FA (it the coding data) now is empty) And now we need to enter this data. In this screen please select (F1) VIN/ZCS/FA
4. In the next screen you will see the same picture: (the CHASSIS FG FA (it the coding data) now is empty). And now we need to enter this data. In this screen please select (F1) ZCS/FA f. ECU. It means that we will read ZCS/FA data from (f.) ECU
5. In the next screen you will see the chassis choice because depend on chassis the different list of ECU from wich we able to read coding. (we select E39)
6. In the next screen NCS Expert propose us to select from wich ECU we want to read “Correct” coding data. In most cases such coding stored in EWS or IKE. But in you car is better to read it from EWS if this ECU originally for your car. In any case we can read the data from proposed ECU in selected chassis. (You can try read from different ECU for comparison). In this screen we select EWS
7. After ECU choosing and pressing OK the NCS Expert will read coding data from specified ECU and write it in the upper part of NCS Ecspert window. (in was blank before on step 4).
Now NCS Expert ready to write this coding data to all ECU available in chassis.
In the end of this step we press F6 “Back”
8.
We will see the screen with readed coding in upper part.
In the middle part of window will be write “Ready to coded: “ABS,EWS,IKE,DSC, LSC etc ECU” (list ECU depend from chassis)
In the bottom part of window (button part) will be active buttons: F1, Program Car, ECU etc.
If we select “Program Car” the NCS will program all ECU available in this chassis and listed in middle part of screen with data readed before and writed in upper part of screen.
If we select “Program ECU” the NCS will propose us to select special ECU which we want to code.
After selection we must press “execute job” or “process car”
And coding will start.
Последний раз редактировалось LifefaN; 28.08.2009 в 17:18.
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо LifefaN за сообщение:
Dep (12.08.2010), evgenijj (29.08.2009), Shurik323 (20.09.2009), Tyler (28.08.2009)
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
