BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 02.11.2009, 13:24 #241
Авто: bmw e46 318i 2004
У кого есть схема распайки разъёма OBD
vadimz72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 22:09 #242
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw e39 530d
Сообщение от dimmm71 Посмотреть сообщение
смотри текущую прошивку .и сравни ее в етк.чтоб перейти на евро 2 ищи в етк соответствующую прошивку каторая на евро 2 и заливай либо прогманом либо кфп
Получается, нужно укачать progman, чтобы вытащить из него прошивки, посмотреть в TIS какую нужно, скопировать ее в kfp и прошить. Так?
tcsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:27 #243
Авто: bmw e39 530d
Сообщение от vadimz72 Посмотреть сообщение
См. в файле.
Тип файла: doc DB9 в OBD-16pin.doc (28.0 Кб, 320 просмотров)
Сказал Спасибо tcsh за это сообщение:
Tyler (05.11.2009)
Старый 03.11.2009, 07:42 #244
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от tcsh Посмотреть сообщение
причем тут тис не пойму?тис отношения не имеет не какого.забивай свою машину в етк. диагностикой посмотри какой блок у тебя стоит.(марку) потом в етк ищешь сборку каторая без кат .берешь номер и прошиваешь блок двигателя новой прошивкой .либо прогманом лиюо кфп если умеешь
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
Tyler (05.11.2009)
Старый 04.11.2009, 22:42 #245
Авто: bmw e39 530d
Да, TIS тут не при чем. Я просто неграмотный, хотел написать ETK, а качал в это время TIS. :-) Впрочем, на этот момент я не знал разницу между ними.
Итак, что мы имеем теперь для программирования двигателя под Евро-2.
1. BMW E46 325xi 2002г. с интерфейсом OBD-II.
2. Устройство BMW INPA с интерфейсом RS232, воткнутое в ноутбук с COM-портом. INPA куплена в интернет-магазине, где именно, уже забыл. Видимо, это кустарная копия кустарного клона с obdtool.org
3. Установлена INPA c диска, широко известного в интернетах под именем Inpa_2006.mds. Образ смонтирован программой Alcohol 120% потом сделан апгрейд с этого же диска до версии 10.0.2. Если делать следующий апгрейд, то кузов E46 из списка поддерживаемых INPA исчезает (эх, стареет машинка :-) )
4. Установлено соединение с машиной. Использовался драйвер ADS, запускался adssetup.exe, в ediabas.ini прописано Interface=ADS. Хотя физически подключено к COM c одной стороны и к OBD с другой. Сброшены ошибки, закодированы в память ключа всякие прелести. Но это не тема сегодняшнего разговора.
5. Укачан диск progman v.32. Что это за софт, понятия не имеем, устанавливать его тоже желания нет. Говорят, это для тех, у кого есть деньги на блатные сканеры. Займемся этим попозже, когда докачается предустановленная виртуалка и эмулятор головы через Ediabas. ;-)
6. С диска PROGMANV320_1.isz (укачан с торрентов) взяты файлы SP-Daten-E46.zip и SP-Daten-E70.zip. Из этих архивов импортированы прошивки для MDS43 в программу WinKFP. Инструкция для импорта в файлах WinKFP_5.1_rus.pdf WinKFPT_5_1_rus.pdf.
7. Скачана и установлена программа ETK, известная в торрентах под именем "ETK for Bmw 03 2009.iso".
8. INPA подключена к машине, программой INPA прочитана информация о двигателе (меню Coding -- F3). Там написано
VIN -- WBAEГЫГЫГЫPE83359
Software number 7520626
officialnumber 7506937
assembly number 7520625
9. Программой WinKFP в Comfort Mode прочитана информация из ECU. Данные подтвердились, те же Software number 7520626, Assembly identification number 7520625.
Добавилось только еще:
Office number: 7506937
Serial number: 42324
Program number: 005601
Dealer number: 12321
9. В ETK искалась информация о DME.
Поскольку пользоваться ETK не умею, объяснить, как я это нашел, не смогу. Методом тыка. Но найдено, что номер 1214 7520625, который фигурировал как assembly number, -- действительно "Оборотный ЭБУ DME запрограммированный". Другие номера и цифры в ETK не обнаружены. Далее в меню "Идентификация" видим целое дерево, которое (как нам подсказывает многолетний опыт работы с индусским говнософтом) показывает как одни версии прошивки заменыли другие. В данной версии ETK наверху дерева номер 12 14 7 564 474. Наверное, это последняя версия прошивки, известная этой ETK.
10. Посмотрев в WinKFP (Comfort Mode -> Choose ZUSB -> MDS43) мы видим, что номер 7564474 присутствует в списке. Это наводит нас на мысль, что последние 7 цифр парномера BMW в ETK соответствуют иногда версиям прошивки, если речь идет о "ЭБУ DME запрограммированный".
11. Идем снова в ETK, вводим VIN, находим "ЭБУ DME запрограммированный". Видим там тот же номер 12 14 7 564 474, он же ниже строчкой помечен как "Нормы по токсичности ОГ EU 4". Видим также номер 12 14 7 564 476, помеченный как "Нормы по токсичности ОГ EU 2".
12. Заходим в WinKFP, видим там в списке "ZB-Number" число 7564476. Это укрепляет нас в вере, что последние семь цифр партномера дают нам номер прошивки.
13. Вот тут под счастливым номером 13 крепко задумываемся. В принципе, нет проблем, можно попробовать прошить с помощью WinKFP. Нужно только найти гараж с питанием от сети. Это потому что на моем ноутбуке дохлая батарея, а при питании от прикуривателя ноут работает только при заведенном двигателе. Посему "очкую я, Славик", прошивать DME при работающем двигателе (шучу я). :-)
Еще одно обстоятельство останавливает меня. После прошивки DME, наверное, потребуется согласовать DME с блоком иммобилайзера, EWS. В программе WinKFP данный пункт (EWS Alignment) выдает "The function is not implemented at the moment". В программе INPA есть пункт согласования EWS-DME. Но работает ли он? Вытаскивать из EWS микросхему и программировать ее отдельно как-то не хочется. А именно такой путь предлагается на буржуйских форумах.
Есть в форуме кто-нибудь, кто проверил бы на чужой машине. :-)
Спасибо пользователю dimmm71 (привет Новосибирску!) за полезные советы. Жду еще советов. Ибо страшно. :-)
Последний раз редактировалось tcsh; 04.11.2009 в 22:51.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо tcsh за сообщение:
dallas (10.10.2010), Dep (12.08.2010), Dimasss55 (17.02.2016), KOL151 (09.06.2012), maximiliano80 (09.11.2009), Tyler (05.11.2009)
Старый 05.11.2009, 21:00 #246
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
соглосование.это уже мелочь.в дисе есть такая функция.в инпе не пробывал.до того как лить блок .попробуй эту функцию в инпе .пройдет соглосование.не чего не произойдет .но при этом поймешь работает ли эта функция.потом можно и программировать
Владимир38 (22.01.2014)
Старый 05.11.2009, 21:19 #247
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
E46 из списка поддерживаемых INPA исчезает в меню можно ставить любые кузова.какие хочешь.покапайся в файлах инпы.показал бы фото .не пойму как вставить
Старый 05.11.2009, 22:49 #248
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Покажи фото,мне тоже интересно..
Внизу страниицы нажми [Расширенный режим] ответа на сообщение,откроется рамка,справа блок смайликов,под ним "Изображения" две кнопки [открыть] [загрузка] Жми [загрузка]-[обзор]-[прикрепить],фотка(ссылкой) появится в окне сообщения.Нажмёшь [предварительный просмотр сообщения] увидишь как выглядит
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 01:02 #249
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW 525d e61
Вот это тема пошла! Что же дальше? Себе тоже хоче Евро 2 вместо Евро 4 залить, но тоже очкую. Удачи!
Shurik323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 12:06 #250
Авто: bmw e39 530d
Сообщение от Shurik323 Посмотреть сообщение
Если получится, то попробуем в субботу с соконфетником. ;-)
А вообще, перешивка на Евро-2 задумывалась перед вырезанием катализаторов и как гомеопатия от "колбасни на холодную". Но теперь это уже просто спортивный интерес.
У меня отношение было совсем несерьезное к всяким таким диагностикам и чип-тюнингам. Но теперь, погрузившись в тему, ответственно заявляю: камрады, лучше заплатите копеечку ребятам в сервисе, которые разобрались в этом кошмарном софте. И проверили работоспособность, запоров пару чужих машин.
Естественно, это не относится к нам, участникам олимпиады... Нам ведь важно самим разобраться. :-)
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
