BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 07.01.2014, 13:26 #1931
Сказал спасибо: 69
Сообщение от San242 Посмотреть сообщение
100% проблема в инпе или кабеле
смотри читал такое, замена номера COM порта помогало, вообщем должен быть в пределах 1-9...а так это похоже настолько общая ошибка что проблема может быть начиная от неправильного сом порта до внутренней неисправности ЭБУ...сколько я смог прочитать...больше незнаю...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 20:32 #1932
всем добрый вечер!! прикупил себе кабель К+DCAN USB Interface inpa Compatible помогите ее установить на комп с виндой хп,т.е я все установил но машину он не видет ,может есть какие инструкции по установке подозреваю связано COM портом ну и есть мануэлы по подключению спрятаных функций.ребята только без фанотизма я новечок на форуме и с таким шнурком дело не имел. спасибо за понимание.
cybak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 20:46 #1933
Сказал спасибо: 69
Сообщение от cybak Посмотреть сообщение
лучшая инструкция - от продавца, лучше напиши что уже сделал, как устанавливал, откуда брал инструкции и т.д. и что значит не видит - ошибка?
Старый 10.01.2014, 23:45 #1934
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
купил в москве ,продовец не отвечает на звонки. установил зофт с диска что был в комплекте сейчас не могу написать что именно т.к устанавливал на рабочем компе,соеденял с рабочей машиной бмв 520 и запускал ярлык БМВ с рабочего стола программа стартовала но не каких действий не происходило т.е что соеденение с машиной установлено ,я даже не вкурсе как все должно происходить и поэтому нашол вот этот сайт и сразу за помошью.комп соеденял с машиной кабелем,что был в комплекте с стороны водителя снизу .
Старый 11.01.2014, 01:17 #1935
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: e61 LCI, 525d
Всем привет установил Inpa 5.0.2 ссылка на первой странице обновил ее до ISPA/P 2.47 но все равно многие блоки как например IHKA60_2 не хочет читать.
Т.е если считывать ошибки в основном меню то все ок, блоки отываются и показывают ошибки, так же их можно всей кучей стереть. А вот зайти в некоторые блоки чтобы прочитать что за ошибки не получается.
Машинка e61 525d 2008 года.
VMware ISID (ISTA/P 2.49+ICOM Emulator) без проблем все отлично работает.
Что нитак с INPA?
Последний раз редактировалось neddeppat; 11.01.2014 в 01:22.
neddeppat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 19:50 #1936
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
всем привет сегодня утром отказал в работе PDS В Е60 при диагностике инпой выдала такую ошибку(скин) что может быть за проблема наверно из за правого заднего датчика а перед разве не должен тогда работать и если из за нега то ошибка что значит обрыв ? где копать понятия не имею а может это из за мороза что то подмерзло было как то похоже когда помыл машину морозом некоторые из датчиков пищали на минимальную дистанцию но потом просохло и прошло а теперь полный пипец спасайте гуру!!!!
Тип файла: doc скины ошибок.doc (153.0 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось genik; 13.01.2014 в 20:17.
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:28 #1937
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Ребята назрело пару вопросов, кто в теме прошу помочь
1.если в инпе в режиме реального времени стоят с показаниями восклицательные знаки, то это неверные параметры?(расходомер, дроссельная заслонка)
2.лапаточный или нитьевой расходомер, если дать 2000-4000 оборотов сколько должн показывать воздуха? не 20 кг/час? где-то читал такое, не могу сейчас найти.если есть инфа ознакомьте пожалуйста. спасибо
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:19 #1938
Аватар для sie
Сообщение от genik Посмотреть сообщение
Датчики отключаются все.
Поменяй местами рабочий и не рабочий, если ошибка будет и на новом месте - меняй датчик.
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sie за это сообщение:
genik (15.01.2014)
Старый 16.01.2014, 11:54 #1939
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 3.5XDrive
Ребят, какой файл(название) с расширением ipo нужен для чтения в ИМПЕ двигателя n57 4.0 на Х5?
Последний раз редактировалось 22222; 16.01.2014 в 11:55.
22222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:11 #1940
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Кому нужно прочитать мотор N57 в ИНПЕ.
Вам всего лишь надо отредактировать E70.ENG файл в INPA\CFGDAT и добавить одну строку в этом разделе:
[ROOT_MOTOR]
ОПИСАНИЕ=Двигатель
ENTRY= DDE73N57,DDE 7,3 57 / 57,
Сам файл ipo можно взять здесь
Его в папку SGDAT
Что то можно отсюда понять.. [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Tyler; 16.01.2014 в 14:02. Причина: ...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо 22222 за сообщение:
Gocha (01.02.2014), magz (10.05.2021), Metis (07.09.2021), murpa (20.06.2018), N1Maestro (15.09.2023), Tyler (16.01.2014), Zeke (16.07.2019)
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
