BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 14.01.2017, 11:56 #3021
Авто: bmw E39 525 `01
а в каких, ваще, блоках можно обновить прошивку с помощью WinKFP на рестайловом E39?
Обновил DME и EGS, т.е. управление двигателем и АКПП, в инете народ обновляет климат и ABS/DSC правда там и модель машины посвежее.
Хочу, чисто, в автоматическом режиме крайнюю версию софта накатить, а из списка блоков которые в WinKFP что-то интуитивно не понятно нифига
difficit likes this.
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 12:44 #3022
Сказал спасибо: 15
и что тебе дают эти обновления?
traktorist999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 15:38 #3023
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Сообщение от traktorist999 Посмотреть сообщение
всё тоже самое что обновления приложений в телефоне из плей маркета...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 16:04 #3024
Если звёзды зажигаются, значит это кому-то надо... :-)
Первоначальной целью обновления было установка заведомо нужной прошивки на мою модель двигателя, чтобы отбросить вариант что кто-то полазил внутри прошивки, я то не первый владелец.
Ну и зачем-то bmw выпустил эти более новые версии? Какие-то обнаруженные косяки поправил...
Например мне не нравится как работает обдув на задних пассажиров, когда руками тыкаешь в кнопки "куда дуть" которые слева на климате, то назад всё дует нормально теплым воздухом, соответственно как сзади крутилка поставлена на красный, а когда жмешь на климате "авто", то назад в половине случаев дует ледяной воздух с улицы и иногда поддувает теплым. Не пойму что за фигня, вытаскивал все сервоприводы заслонок - проблем с ними не увидел, все нормально вращаются и через инпу поворачиваются на нужный угол. Вот что это, косяк алгоритма климата или что?
Старый 15.01.2017, 13:31 #3025
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Сообщение от karasic Посмотреть сообщение
видимо в авто режиме он думает что сзади слишком жарко и начинает охлаждать.
Старый 17.01.2017, 10:59 #3026
Ввиду того что ноут с софтом, установленным много лет назад заглючил, решил я всё переустановить с чистого листа.
Поставил инпу с руссификацией, всё работает как надо, но...
текст ошибок которые считываю - на немецком языке, а я на нем совсем не шпрехаю.
100% не уверен но вроде в моей предыдущей инсталяции они были на английском. Что я мог не так заинсталить? Вроде везде выбирал инглиш где можно. Или ошибки по английски это плод моего воображения?
А то, понимаешь, появилась ошибка "25 Relais Spritzduesenheizung" в блоке IHKA
Что означает - хез. Relais - вроде реле.
Короче разобрался. Ошибки на немецком появились после того как обновил WinKFP по инструкции с копированием файла в соответствующие папки.
Если ставить только INPA в том числе и с руссификацией из предлагаемых "тут" сборок, то ошибки выводит на английском.
Старый 19.01.2017, 14:35 #3027
Авто: e39
Добрый день.
Подскажите, в чём может быть причина большого значения расхода воздуха? Данные показания снимались на ходоном двигателе, но я думаю это не имеет никакого значения (если не прав - исправьте).
Есть предположение что вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
Авто е39, двигатель М52 (2,0) не ТУ.
Изображения
Тип файла: jpg QoL4O7QUdg8.jpg (226.5 Кб, 35 просмотров)
Dimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 15:16 #3028
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Сообщение от Dimchik Посмотреть сообщение
Добрый день.
имеет, и ещё какое
Старый 19.01.2017, 17:52 #3029
Авто: e39
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
имеет, и ещё какое
получается что эти занчения нормальные? так и должно быть?
Старый 19.01.2017, 22:47 #3030
Чтобы сравнивать "много или мало" воздуха, как правило замер делают на прогретом до рабочей температуры двигателе и при всех отключенных потребителях, такие как вентилятор печки, свет, музыка. Только в таком случае можно будет вести разговор о том сколько показывает воздуха на аналогичных моторах.
На мой взгляд значения выше нормы, но у тебя и обороты двигателя >850, а у меня например на прогретом 750
Поэтому у тебя естественно коленвал вращается быстрее и засасывает больше за единицу времени Как тут сравнить, много у тебя воздуха или мало?
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
