-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
NUFLIN 13.02.2013 15:41
Olegv, поставь ST 2.10 - 2.12, половина проблем уйдет :rolleyes:
Olegv 13.02.2013 23:48
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 245644)
спасибо, попробую.
Pepe 14.02.2013 12:58
Всем привет!:wave:
Inpa скачал тут, у меня X3 e83 с мотором M54B30, АКПП GM5.
Есть некоторые проблемы с диагностикой с помощью INPA.:help:
В разделе двигатель есть только:
DDE 5.0 for M47 new
DDE 5.0 for M57 new
DDE 6 For M57TOP / M57TU2
ME9.2 / MEV9 for N45 / N46
MS 45.0 for M56
MSV 80.0 for N52KP (NG6)
Fuel pump EKP
Ни в одном из них нет вкладки с мотором М54, или мне надо использовать, ту, которая MS 45.0 for M56?!
По АКПП тоже не все ясно:
Есть только вкладки:
GS19
GM6
GS8.xx / GS 20
DXC Gearbox VGSG
Опять же вопрос, нет вкладки GM5, какая из приведенных мне подойдет?!
Или может мне надо обновить как-то саму Инпу, или файлы какие добавить или переписать?!:confused:
Заранее благодарю за ответы
iourioul 14.02.2013 13:42
Pepe,
выбирай MS 45.0 для M56 и GS8.xx / GS 20.
Могу ошибаться, но думаю что так. По крайней мере ETK по твоей машине говорит что ЭБУ двигателя у тебя MS45, а ЭБУ АКПП GS20.
Pepe 14.02.2013 13:57
iourioul, спасибо за совет:thumbup:, постоянно забываю в ETK смотреть) сегодня проверю отпишусь!
Не пойму почему в индексе мотора М56, а не М54?!
iourioul 14.02.2013 14:00
Сообщение от Pepe (Сообщение 245916)
Думаю, что либо опечатка, либо стёб. M56, насколько я знаю, очень редкий мотор и ставился только на E46 для штатов. Для полного удовлетворения, если всё заработает, поправь в E83.ENG строчку "ENTRY=MS450,MS 45.0 for M56,". Вместо "MS 45.0 for M56" между запятыми можешь написать всё что хочешь.
Pepe 14.02.2013 18:17
iourioul, все получилось:super: ура!!! Наконец-то победил Inpa!!! Удалось и ДВС посмотреть и АКПП! Еще раз спасибо!
NUFLIN 14.02.2013 20:05
iourioul, с тебя гешефт немцам, за объяснение их косяков плюсик получил :biggrin1:
Графф 15.02.2013 11:10
Есть у кого нибудь два файла DDE41L и DDE41R на английском или даже русском ... я пробовал сам перевести выдает ошибки и не пускает ... на немецком все в порядке :-(
Olegv 21.02.2013 14:37
Сообщение от Olegv (Сообщение 245643)
Inpa скачал здесь, кабель передали по наследству после продажи авто.
Подскажите, плз, или дайте ссылку, если было решение, но не нашел, не могу победить ошибки настройки INPA/Ediabas:
IFH-0003 Data transmission to interface disturbed - возникает через 10-15 секунд при просмотре, например, текущих параметров работающего двигателя.
IFH-0010 Data trsnsmission to control unit disturbed
IFH-0009 No response from control unit
- возникает при обращении к какому-либо блоку.
Параметры порта менял. Результат тот же.
В самом начале была ошибка:
Registry value failed in subkey - победил, добавив несколько строк в регистре.
Сообщение от Olegv (Сообщение 245790)
спасибо, попробую.
может еще есть какие тонкости - все осталось также после установки 2.12. куда еще можно ткнуться?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
