HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\Serial значения "Value" должны быть как в столбце "Expected = ... " |
Зависает INPA чуть поработает и виснет помогает только перезагрузка компа, все остальные программы из STANDART TOOLS работают нормально в чем касяк никто не сталкивался с таким, винда XP ноут с ком портом при установке выбираю ком порт 1, дрова для USB не ставлю? |
Dodimar, Почисть винду от мусора для начала. |
Чистил уже прогой auslogics boost speed не помогает сейчас переустановлю винду посмотрю как будет. |
Добрый вечер. Почитав разные ветки форума, нашел как добавить 53 кузов и M51 в 39. но вот при диагностике М51 мотора, описание ошибок, все на немецком, можно как то сделать чтобы было на английском? или только переводчик? |
:facepalm: Ищи теперь .IPO английские. Можешь сразу русские - кто-то такой фигней занимался :ph34r: ЗЫ: Пора начинать относиться к происходящему так, как оно того стало стоить: "о диагностике ни слова, давай халяву! Нах думать и читать - ори погромче, придет дядя и расскажет покнопочно, а я потом еще в него пометом кину" :bad: [quote=Aaawws;240389], лично ты ни при чем - так, лирическое отступление... |
При тестировании DME и блока коробки выскакивает ошибка 200,20. Но в функция ЭБУ ошибки то показывает то нет. |
Подскажите плиз инпа и сканер с видовс 8 работают? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:32. |
