Сегодня разговаривал со своим сослуживцем по теме компьютерного железа. Он ремонтирует компьютеры и ноутбуки. Очень хорошо разбирается во внутреннем устройстве програмировании и железе компов. Во всяком случае при мне свой ноут и ноут другана из могилы поднял. Что то там сгорело и он не пугаясь залез туда паяльником и все заработало. Знает такие вещи как инфракрасная паяльная станция, микросхемы и чипы перепаивает и тд. То есть парень не новичек. Я его на прямую спросил, является ли подключение через USB разных там переходников для компа "железным", и он мне сразу сказал, что нет. По его словам это виртуальное подключение которое происходит через какую-то хрень в переходнике (не помню названия) то есть там идет передача по четырем железным каналам(USB), остальные каналы виртуальны в дополнение создаются с помощью этой приблуды, которая втыкается в USB, и передача просходит паралельно, проще говоря програмное расширение. А вот по поводу ExpressCard(разъем подключается на прямую через PCI Express), был однозначный ответ. Если воткнуть туда переходник на COM порт, то этот порт, будет железней-железного, как если бы в материнку был воткнут дополнительно такой разъем на прямую(как пример, установка модема, LAN - карты, видеокарты, звука оперативная память и тд в стац комп), так же этот порт используется для полноценного подключения жестких дисков, видекарт если карта интегрированная в мать и не только, можно выбрать с какой видюхой работать. То есть проще говоря данное подключение является аппаратным расширением железа материнской платы. Все каналы железные, а так как в COM порту всего 9 железных каналов(в USB 4 !), а в ExpressCard их до хрена, то это уже полноценное аппаратное расширение, фух. Переходники под СОМ через разъем ExpressCard есть в свободной продаже и не так дорого. Не есть ли это решение проблемы с СОМ портом на новых ноутах ? |
а зачем он нужен то и к чему это всё написано?:confused: |
Добрый День ! У меня интересная проблема. На ноуте все работала INPA DIS Progman все было ок. Шнурок у меня K+DKAN Неделю назад перестала работать. Начал искать причину пришел к выводу, что накрылся шнур. так как я еще пользуюсь OpenPort 2.0 там чип и дрова таки еж и он нормально шет машины в лет. купи новый шнур подключаю ноль эмоции .... такая же беда решил переустановить инпу... после установки заработало ... работа еще 3 дня все ок ... шет видет все нормально старый мой шнур не работает дума все проблема устранено .... вчера решил русифицировать инпу сделал и подхожу к машине E46 подключаю ноль реакции ... думал USB порт накрылся ... все что подключаю работает файел OBD.INI правильный EDIABAS.ini тоже Инпа читает только DME... и АКПП .... все остальное О реакции выдернул HDD воткнул другой и установил win 7 32 все под чистую ... Подключаю устанавливаю такая же херня не проходит тест OBDSetup.exe читает только DME... и АКПП Windows XP Version 6.1 Build 7601 Installing OBD driver... SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist ! Reading values of the key ... Value Type = 1 Expected = 1 Ok Value Start = 3 Expected = 1 Warning Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok Value Tag = 16 Expected = 1 Warning Value ForceFifoEnable = 1 Expected = 1 Ok Value RxFIFO = 8 Expected = 8 Ok Value TxFIFO = 8 Expected = 8 Ok Value PermitShare = 0 Expected = 0 Ok Value LogFifo = 0 Expected = 0 Ok Warning! Some values have no standard data - May be there are problems ! Press any key to continue ... Дрова с сайта FTDI тоже не помогаю .... Помогите понять что с компом ... ... |
Arsen, проблема в адаптере (если не в машине). |
Буду искать друга с таким же шнурком и перепробовать поменять местами. не в машине дело Ultrascan берет его ... уже проверял |
Только что проверил ... Е46 Америка не читает ... Европу читает Е65 читает все ок ... Е87 N46 двигатель не понимает .... Dis Страшно тупит .... автоматически авто не определят что может быть ? |
Почитал о ошибке, поправил конфиг - сегодня подъедет машинка проверю. З.Ы. На двух разных системах, разные версии - одна система чистая и только установленна INPA. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:38. |
