всем добрый вечер!! прикупил себе кабель К+DCAN USB Interface inpa Compatible помогите ее установить на комп с виндой хп,т.е я все установил но машину он не видет ,может есть какие инструкции по установке подозреваю связано COM портом ну и есть мануэлы по подключению спрятаных функций.ребята только без фанотизма я новечок на форуме и с таким шнурком дело не имел. спасибо за понимание. |
Всем привет установил Inpa 5.0.2 ссылка на первой странице обновил ее до ISPA/P 2.47 но все равно многие блоки как например IHKA60_2 не хочет читать. Т.е если считывать ошибки в основном меню то все ок, блоки отываются и показывают ошибки, так же их можно всей кучей стереть. А вот зайти в некоторые блоки чтобы прочитать что за ошибки не получается. Машинка e61 525d 2008 года. VMware ISID (ISTA/P 2.49+ICOM Emulator) без проблем все отлично работает. Что нитак с INPA? |
Вложений: 1 всем привет сегодня утром отказал в работе PDS В Е60 при диагностике инпой выдала такую ошибку(скин) что может быть за проблема наверно из за правого заднего датчика а перед разве не должен тогда работать и если из за нега то ошибка что значит обрыв ? где копать понятия не имею а может это из за мороза что то подмерзло было как то похоже когда помыл машину морозом некоторые из датчиков пищали на минимальную дистанцию но потом просохло и прошло а теперь полный пипец спасайте гуру!!!!:confused: |
Ребята назрело пару вопросов, кто в теме прошу помочь 1.если в инпе в режиме реального времени стоят с показаниями восклицательные знаки, то это неверные параметры?(расходомер, дроссельная заслонка) 2.лапаточный или нитьевой расходомер, если дать 2000-4000 оборотов сколько должн показывать воздуха? не 20 кг/час? где-то читал такое, не могу сейчас найти.если есть инфа ознакомьте пожалуйста. спасибо |
Поменяй местами рабочий и не рабочий, если ошибка будет и на новом месте - меняй датчик. |
Ребят, какой файл(название) с расширением ipo нужен для чтения в ИМПЕ двигателя n57 4.0 на Х5? |
Кому нужно прочитать мотор N57 в ИНПЕ. Вам всего лишь надо отредактировать E70.ENG файл в INPA\CFGDAT и добавить одну строку в этом разделе: [ROOT_MOTOR] ОПИСАНИЕ=Двигатель ENTRY= DDE73N57,DDE 7,3 57 / 57, Сам файл ipo можно взять здесь Его в папку SGDAT Что то можно отсюда понять.. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:14. |
