Сравни папки в обеих установках, если читать форум ленишься :frown: |
Скачать можешь здесь: Просто замени мои папки на твои. Свои не забудь предварительно сохранить:wave: Для запуска ДИС нужно использовать эту отдельную папку. Скопируй её на диск С и перед запуском ДИС из неё запустить ifhsrv32. И ДИС без проблем будет работать с новым ЕДИАБАСОМ. |
всем доброго дня поставил новый акуммулятор не е60 немогу найти где он прописывается имеется инпа и експерт тыкните носом если можно |
Вложений: 1 genik, |
по этой инструкции В INPA 1. Выбираем BODY 2. Выбираем POWER MODULE 3. Жмакаем ACTIVATE 4. Открываетсья меню с ACTIVATE1 и ACTIVATE2. 5. выбираем ACTIVATE2 6. Далее жмём F7 - Register battery replacement немогу найти под номером 4 и далее правда модуль у меня только MICRO POWER MODULE |
Да вроде читает без проблем! Сегодня только у друга его Е60 с мотором 3.0 2004 года пр:confused:очел..и ошибки стер |
а сохранять зачем? и куда сохранить? |
чтоб тему не создавать ... вопрос: x6m 2010 год - реальная эмка америкос дисом не видит - это нормально??? просто я не сталкивался с машинками позже 2008 года |
Потому как ДИС тянет автосы выпущенные до 2009г. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:52. |
