-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
DmK 21.02.2014 22:18
драйверы ставил с диска, с интернета, поразному, разницы нет. комп кабель видет, через d can tools меняю протоколы. этот же кабель с этими же драйверами успешно работает на старом компе с wxp.
как будто что то мешает соединению.
odisva 21.02.2014 23:25
антивирус какой?
DmK 22.02.2014 00:08
eset smart security 6. отключен, как и firewall.
odisva 22.02.2014 10:08
драйвера на USB попробуй обнови, ну или еще попробуй ХР на новый комп поставить и посмотреть что получится.
mihhail 22.02.2014 15:21
voodoo5, ДИС вроде как до 2009 года читает:shock:
DmK 22.02.2014 15:35
в общем поменял в bios с usb3.0 на usb2.0, через виртуальный ХР подключился.
на w7 нужно инпу переустановить.
DmK 22.02.2014 18:31
не, на w7 никак не запускается. один чел пообещал устранить проблему через удалённый доступ. говорит w7 тут не при чём. посмотрим.
теперь конкретно по инпе, не могу подключиться к климе. выдаёт следующую ошибку:
"Requested control unit: 'IHKA60/V6.x' not found. Control unit found: IHKA60_2'. Program will be stopped!"
поиск по форуму, google, рамблер ничего не дали на счёт IHKA60/V6.x
Korrum 22.02.2014 22:31
Всем привет!
Не могу побороть беду, e39 540 1999г. Есть два разъема (под капотом и в салоне) Через разъем в салоне инпой(к+can usb) читаются все блоки кроме акпп и ews(ошибка IHF-0009 no-response-controlunit). DIS то же видит все кроме них. Перемычка 7-8 есть изначально. Через разъем под капотом в принципе не читается не один блок, EWS и АКПП в машине точно есть Что может быть?
ЗЫ Еще вопрос, сегодня прогманом обновлял прошивки в блоках, DSC, Климат норм прошились (тормознуть но терпимо) а когда дело дошло до DME все ок, но процес сохранения данных ZCS растянулся на 2 часа, пробовал два раза - одно и тоже При этом прогман не висит а судя по активности ХДД чесно что то куда то пишит на диск Это нормально , надо просто подождать денек?
Спасибо!
antonmai 23.02.2014 19:35
У тебя другой блок ихка стоит. Его нет в файле диагностики. Открой глаз и выбери IHKA60_2.prg.
odisva 23.02.2014 20:26
Настроил наконец-то DIS. Он всегда такой медленный? Или зависит от параметров ноута?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
