-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Polzovatel 21.02.2017 13:38
Сообщение от Belarusets (Сообщение 406574)
Скажите а кроме возраста моделей как это технически объясняется?
естественно, программу так написали.
Если задолбались все блоки по отдельности смотреть устанавливайте как минимум ДИС, лучше Рейнголд, в них есть полная проверка.
вова 1951 21.02.2017 18:02
Polzovatel, Лучше молчать......[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][/url]
Yashcer_80 22.02.2017 10:19
Вложений: 4
Привет всем! Никак не могу победить настройку Rheingold 3.47.10 Пришел второй шнурок с зеленой платой. По совету пробовал устанавливать перемычку на 7-8. Где-то вычитал, что нужно закрыть двери в авто(иначе размыкается 15 контакт разъема). Все тщетно! :dance: Осталось только постучать по колесам, как в анекдоте)) Помогитееееее.....!!!!! Все по прежнему не могу ничего прочитать, кроме АКПП. Не идентифицирует авто.
Pro-master 22.02.2017 12:45
Сообщение от Yashcer_80 (Сообщение 406793)
А что читаем?
Yashcer_80 22.02.2017 13:03
Сообщение от Pro-master (Сообщение 406800)
А что читаем?
X3 в кузове Е83 2010 год месяц июль. Это последние месяцы перед F25 c этим, видимо, и не стыковочка.
Pro-master 22.02.2017 13:55
Сообщение от Yashcer_80 (Сообщение 406803)
Читал F25 перед этим Е83?
Не забыл переключить интерфейс в Рейголде с сетевого на ОБД?
Может еще что делал, менял новый на старый Эдиабас (должен быть Эдиабас 7.3)?
Yashcer_80 23.02.2017 14:01
Сообщение от Pro-master (Сообщение 406804)
Ставил на чистую винду. Хочу прочитать единственно имеющуюся машину E83 2010 года. Больше ни на чем шнурок не испытывал. С настройками вроде все нормуль. Манипуляций с Эдиабасом никаких не делал.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Pro-master 23.02.2017 23:49
Сообщение от Yashcer_80 (Сообщение 406852)
Должно все работать судя по скринам и если перемычка запаяна.
Что вообще выдает Рейн, когда конектишься к машине (покажи скрин)?
Yashcer_80 25.02.2017 15:09
Вложений: 4
Разобрался с Рейном.:super: Всему виной не внимательность и дезориентирующая печать на плате номеров контактов. Причем шнуром с белой платой, при запаянной перемычке, машину читал только с заведенным двигателем, почему-то? Этот недостаток исчез, после наладки шнура с зеленой платой и снятия ошибок. Теперь Рейн работает с двумя шнурами, как с включенным зажиганием, так и с заведенным двигателем. Ниже закину распиновку. Может кому пригодится.
Но вот INPA так и не заработала. При попытке прочитать двигатель ругается:запрошенный блок управления не найден.
Блок управления D71N47D0 найден. Как решить этот ребус? Хочется победить и этот трабл.
Pro-master 25.02.2017 16:19
Сообщение от Yashcer_80 (Сообщение 406940)
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... :facepalm:
Ручками править ИНПу, если уж так не хочется Рейн юзать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
