читай форум с начала ,,,,все есть |
Ребят тут подарили голову GT1, можно где ни будь готовый софт для виртуалки скачать? Что то где найду ссылки не рабочие. |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как наполнить инпу? Есть только аналоговые данные. Хотелось бы побольше (vanos, коррекция и т.д):shock: |
Убедись что с кабелем всё в порядке, 7 и 8 пины в разъеме соединены, у меня без этого большинство блоков не видело ваще. почитай как вариант по ссылке Не знаю какие там ещё могут быть ньюансы с круглым разъемом под капотом, если он есть. |
Кажется смешным, но не работает простейшая Inpa 5.0.1 При запуске выдает пустое окно программы с пустыми кнопками. Ediabas при этом запускается и работает. При повторном запуске Inpa cooтветственно ругается 126 ошибкой, но при закрытии первой сессии на кнопках появляются подписи и значки питания и зажигания прога как будто начинает работать, но опять ругается "ApiJob API initialization error No API calls possile! Continue script» и режим Running меняет на stopped. В общем так и не работает. Win7 с 32 бит. До этого ставил инпу, что шла в комплекте с диском и эффект был тот же. |
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Шнурок K+Dcan (есть оба на белой и зеленой плате) Владею двумя машинами, e46 и e39. Стояла себе INPA вместе с рейной да всем меня устраивала, как вдруг в какой то день машина(e46) не захотела определяться в рейне, соответственно дальше и в инпе. Дрова нужные, пид не сброшенный. 7 и 8 замкнутые(все работало). Настройки ediabas чекал все в норме как и должно быть. Com порт не изменился, тайминги нужные. Пробовал разные настройки в EasyConnect, в упор не видит машину(даже e39). В чем может быть причина? Куда ещё копнуть можно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:56. |
