Вложений: 2 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: Inpa в E70 видит блок DSC, читает из него ошибки, но не видит датчики. В инете вот такая картинка: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Не знаю, какой это кузов, но блок DSC у меня такой же (EHB_3). У меня же успешно из DSC читает память ошибок. При попытке прочитать аналоговые или цифровые датчики - картина такая: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Да и вообще список блоков от E70 раз-два и обчёлся. Может, каких-нибудь файлов нужно скачать? |
Здравствуйте, залез с INPA в Error memory и стер какую-то информацию за место ошибок. Нажал F4 - clear information memory. Теперь на приборке горит ошибка 4х4, абс, ошибка ручника, система заноса. Монитор пишет Рег. торможения и устойчивости отказала и Парковочный тормоз неисправен! Скажите, пожалуйста, что я натворил и как-то это можно самому исправить? |
Добрый вечер. Я ищу его D60M47A0 control unit file , пока пытаюсь подключиться к INPA для E83 2.0D ... У кого-нибудь есть соответствующий для вас ipo file? спасибо |
Вложений: 4 Пожалуйста, помогите разобраться, где взять нормальные (идеальные) значения параметров, отображаемых программой INPA. У меня Е38 с двигателем M73N (2001 г.) и сейчас на холостом ходу и полностью прогретом двигателе отображаются вот такие значения: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Есть основания полагать, что некоторые из этих значений не соответствуют норме, поскольку двигатель работает на холостом ходу неровно. Но вот где взять информацию, какая она, эта норма? |
Для такого двигателя расход воздуха маловат и 3 цилиндр работает не очень. |
Вложений: 1 Всем доброго. Существует ли возможность делать быстрый тест в INPA для Е83, по примеру других моделей ( E53, E90 и т.п.) ? |
Это показания одного (правого) DME, который управляет своей половиной двигателя объём которой 2.7 литра. Какой расход воздуха является нормальным для такого объёма? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:55. |
