-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
CYBORG45 19.04.2018 08:25
А есть тут у кого-нибудь ошибки переведенные на русском?
slavyan575 30.04.2018 11:36
.Хочу сделать синхранизацию.Не могу подключится к машине,кабель BMW INPA K+CAN.пишет что нет соединения с авто,кабель менял программы тоже менял,все тоже самое,как сказали нет какого то сигнала.Подскажите что где проверить в авто?бмв Е87 116i 116i.заранее спасибо
Pro-master 01.05.2018 10:30
Сообщение от slavyan575 (Сообщение 418183)
Программы и кабель надо настраивать правильно! Не веришь? Тогда проверь на другой машине.
slavyan575 01.05.2018 18:04
Сообщение от Pro-master (Сообщение 418190)
Проверял,всё работает
MighelRuis 26.07.2018 20:02
Сообщение от Olegv (Сообщение 245643)
В самом начале была ошибка:
Registry value failed in subkey - победил, добавив несколько строк в регистре.
Такая же ошибка вылазит. Подскажи, какие строки в реестре добавить нужно?
Нашел инструкцию: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
freestyle31225 18.08.2018 23:39
Помогите пожалуйсто, обновил MS43 на е46 до последней версии прошивки. Все прошло, обновился нормально. НО перестал работать АБС, панель инструментов. Висят ошибки по КАН шине на всех блоках (NO CAN IDENTIFICATION). Мотор заводется но приборка не показывает обороты. Короче DME не входит в связ с другими блоками но ИНПА работает. в чем может быть проблема?
ps: после прошивки сбросил все адаптации и ошибки но не помогло
ValLia 05.09.2018 10:27
Tyler, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Зашел сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , скачал тут архив после надписи красным СОФТ: распокавал, в темке написано что папка Инструкция есть в архиве, но её там нет. Как быть где найти?
yan9984 06.09.2018 18:06
День добрый, подскажите в чем проблема, установленно БМВ СТАНДАРТ ТУЛС2.12. Читал ей Е60 2004г без проблем даже немного кодировал. Поменял машину на Е82 2008г и игра перестала видеть машину ( есть два шнурка синий и прозрачный с переключателями пинков 7-8 Китай, оба работали) При подключении к машине горит диод красным при попытке прочитать гаснет и выдаёт инпа ошибку. И да инпа, акамулятор и второй значек горят чёрным не моргая, а на Е60 моргали при зажигании. СТАНДАРТ ТУЛС переустановил проблема осталась
yan9984 06.09.2018 18:10
Сообщение от yan9984 (Сообщение 420354)
Порты стоят одинаковые, обл.ини скопировал в виндоус. Устанавливал все на винду 10 с совместимостью для 7ки.
Александр018 13.09.2018 13:24
Про игру уловил,имелось ввиду инпа,все разобрался!beer
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
