-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
DmK 08.04.2014 19:16
это похоже общий тест. нужно с конкретного блока ошибки читать.
voodoo5 08.04.2014 21:06
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 321924)
Админ, может пора завести ветку про настройку виртуалок а то я не знаю куда и написать чтоб не пнули :) это предложение...
а теперь вопрос
имею MAC - соответсвенно mac os
Reihngold в виртуалке заработал - отписался по этому поводу
так как в нем нет некоторых тестов по старым движкам в основном m54 - да и как бы dis мне получше знаком захотел под маком в двух виртуалках настроить в итоге
есть виртуалка с xp в ней все настроено инпа запускается и работает diaghead тоже работает адрес сетевухи 192,168,,68,1
вторая виртуалка dis v52 c обновлениями качал по здешней ссылке - короче на ноуте с виндой она работает
под маком обновил виртуальное железо и запустил в режиме совместимости со старыми виртуалками
пользую wmware fusion 6 - в дисе прописан хост 192,168,68,32
из виртуальной хр виртуальный дис пингуется
в дисе при установке связи - связь устанавливается
нооо!!! при запуске диагностики выдает ошибку после выбора серии
Повреждение диагностической шины
нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком
номер ошибки 200,166
че делать незнаю....
под виндой такая фигня была когда была другая сетевуха которая смотрела в инет -тоесть нужно было прописывать маршрут или тупо отключить сетевуху.....
тут все хардверные сетевухи отключены
антивирусов нет фаерволов нет
и еще вопрос почему в виртуалке дис стоит 3 сетевухи и зачем они там или можно оставить одну??
короче, кому интересно под на макбуке всетаки запустил
виртуалку с rheingold
и dis c XP - надо было ускориение в виртуалке отключить
отключить в маке - хер
отключил в винде сохранил и перенес
плюсом нужно сосздать виртуальный адаптер так же как под виндой тока он vmnet2 и на него перенастроить сетевухи
sem911 09.04.2014 22:17
Вложений: 1
Привет всем,мужики ребята завалили блок от акпп бмв Е60 2005 год winkfp,выручайте с флешем,чтобы прошить на програматоре,так как блок на диагностику не отвечает,вот номер блока Magneti Marelli GS30 62000.035.36 7582247 CFC225B.02 flash 29F400 и еепром 95160,за ранее спасибо
sem911 10.04.2014 02:23
и еще прошу прошения возможна ли на столе подключить блок egs без моторного чтобы инпу подключить?Или нужен моторный блок тоже?спасибо
olga_ja_g 10.04.2014 08:03
Доброго времени. подскажите, пожалуйста, что обозначает obd-entprellt.
это в статусе ошибки: fehler momentan nicht vorhanden, obd-entprellt. заранее спасибо
Boroddach 12.04.2014 13:05
Подскажите,шнурок D-CAN,Rheingold работает отлично,ИНПА не видит ничего кроме коробки и мотора,7и8 пин спаяны,проверял на E70 2007г и E53 2005г
Где поискать причину?Пишет что то SYS-00005
Спасибо
DmK 13.04.2014 00:24
старниц 10 назад отлистай, я с такой же проблемой пришёл сюда.
spdaten обновить нужно, а 7 и 8 пины не играют роли на е70, они не задействованы.
Tyler 13.04.2014 00:38
Сообщение от DmK (Сообщение 322852)
Играют, задействованы.
Tyler 13.04.2014 00:41
Сообщение от Boroddach (Сообщение 322796)
За 2 года на форуме можно было и осилить инструкцию, которая лежит в самом начале темы.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - 20 страница мануала.
Boroddach 13.04.2014 10:20
Сообщение от Tyler (Сообщение 322854)
Требует SGBD,а где его взять?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
