-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Tyler 23.10.2013 21:14
SS26, привет. Скачай и поставь ДИС - там все на русском. Или как вариант - купи у меня со всем в комплекте (самому искать и разбираться смысла нет - много времени потратишь).
SS26 23.10.2013 22:05
Сообщение от Tyler (Сообщение 292684)
А для ДИСа такие же провода(разъемы) нужны?
Tyler 23.10.2013 22:08
Сообщение от SS26 (Сообщение 292689)
Если работает инпа, то будет работать и ДИС.
SS26 24.10.2013 21:18
Сообщение от Tyler (Сообщение 292691)
Принял, спасибо!
gundam08 25.10.2013 11:35
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня такая проблема: NCS expert при попытке считать ews или вообще что-то считать выдает ошибку "no answer from ECU". тоесть нет связи вообще. При этом INPA работает, кабель d-can (inpa compilible), ставил все по инструкции. В NCS профиль настроен car key memory. windows xp стоит. пробовал ncs expert-ом на е38 и е39, но безрезультатно, inpa РАБОТАЕТ.
Tyler 25.10.2013 20:41
gundam08, может быть, в нем нет данных?
gundam08 25.10.2013 21:02
Сообщение от Tyler (Сообщение 293010)
что значит "нет данных"? вообще ничего не считывает с машины. с помощью ncs... даже vin.
хочу просто закодировать блок lcm к примеру... и "нет данных" на двух машинах?
Tyler 25.10.2013 23:10
gundam08, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
gundam08 26.10.2013 03:31
Сообщение от Tyler (Сообщение 293040)
обновлено!!! - Торрент ISTA/P v41 с форума... обновил только свой кузов е38...всё по инструкции...
Может со шнурком что-то не так?
gundam08 26.10.2013 15:23
INPA работает, но в разделе Body - сообщение "no response from controlunit" , ncs expert так же не работает.... не считывает ничего... тоже пишет "vin incorrect, no answer from ECU"....Я думаю у меня проблема с кабелем... не скажешь какой именно у тебя кабель и обязательно ли спаивать 7,8 ножки?... кабель K+DCAN (INPA Compatible).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
