-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Витюха 26.10.2013 15:28
gundam08,
Так Инпа какие блоки видит кроме моторного?
Да и к какой машинке то цепляешься то ?
В самом обд-разъёме на машине перемкни 7 и 8 пин медной проволочкой и цепляйся к машинке не разбирая шнур - это если машинка до кановая есно..
gundam08 26.10.2013 15:32
Машина e38 1999г.в. мотор m52b28tu
подключаюсь из салона возле подстаканников
Видит коробку, мотор, читает ошибки, стирает ошибки...
Из раздела Body НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ
Витюха 26.10.2013 15:43
gundam08,
А под капотом круглого нет разъёма?
Так посмотри какие пины в разъёме обдшном.
gundam08 26.10.2013 16:18
Витюха, под капотом круглый есть..., а в том что в салоне контакты только на 16 ,7, 5 ,4 ... мда... совсем нет 8го.... так подключаться через круглый под капотом? там нужно что-то перемыкать или нет?
Витюха 26.10.2013 16:22
Вложений: 1
gundam08,
..наверно надо...если проводочками полезешь теперь...переходника как я понимаю нет...проверь инфу по колоде и распиновку в WDS [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
gundam08 26.10.2013 17:26
Витюха, переходник есть! с переходником нужно замыкать?)
Витюха 26.10.2013 17:41
gundam08,
Ну прозвони 17 и 20 пин на переходнике - должны приходить на 7 пин обдшного.
niko725 26.10.2013 19:20
Сообщение от valnatic (Сообщение 5703)
Уважаемые не учил в детсве языки может правда есть на русском я найти не смог подскажите
INPA на русском нет. Если хочется на русском, ставьте DIS на VmWare и работайте с помощью адаптера INPA.
А ДИС работает е38 1996г.
Витюха 26.10.2013 21:19
Работает.
niko725 26.10.2013 22:45
Сообщение от Витюха (Сообщение 293210)
Работает.
А работает через USB или КОМ ПОРТ,я пробовал через USB и съёмный ком порт ,блоков не видит.beer
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
