-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
NUFLIN 27.07.2015 23:38
Сообщение от TTR123 (Сообщение 372559)
Понял куда копать.
оффтоп: пока разбирался с гидр системой, машина на холостых начала вытворять чудеса, обороты постоянно скачать от 600 до 1500, на педаль газа никакой реакции. Я так понял заклинило дросель. Уже ничему не удивляюсь, в этой машине практически не осталось деталей которые я не менял.
По кнопочкам решил "потыкать"? :biggrin:
Пройди тест-блок по проблеме... и на будущее: влез в мотроник - не спеши запускать мотор, выжди 30 сек. после "15 вкл" :cool:
TTR123 29.07.2015 11:06
VeterR63, ты все файлы пробовал запустить с папки DIS 57?
если да, тогда вот ссылка на похожую проблему [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
VeterR63 29.07.2015 11:56
Сообщение от TTR123 (Сообщение 372773)
Спасибо, дорогой! Твоя ссылка помогла запуститься. Просто я грешным делом подумал мож выложенные файлики покривились, мож нечаянно их хто погрыз, или ручками недоделали нечаянно. Ведь "люди" не зря их выкладывали... наверное...
По существу: Все файлы запускать в папке смысла нет, запускающий файл конфигураций с расширением *.vmx.
Но то, что там прописаны какие-то политики не позволяющие запустить ВМ - это да! Потер все строчки (было 3) политик и ВМ запустилась.
Таким образом полностью подтверждается ранее озвученный многими (и мной тоже) тезис о жлобско-пидоршной полуправде лишь бы заебать приходящего.
А ведь есть куча прекрасных, умных и образованных людей (и здесь ни тени сарказма) не знающих о правке *.vmx, *.ini и т.п. in text editor.
Вопрос совсем простой - на хер выкладывать то, что не работает "из коробки" и не предупреждать об этом?!
Написали бы прямо: скачайте, но у вас не запуститься, потому что надо подзаебаться, прочесть перлы наполеончика NUFLINа, получить от этого хамла дворового хамла тележку и результат запуска проги не гарантирован.
vadim484 04.08.2015 09:16
Подскажите. При диагностике INPA, машину Е70(быстрый тест), пишет ошибку, что нет файла E70.IPO. На Е53 все работает, а тут приходится в каждый блок залезать. Или его вообще не существует?
JDmotors 16.08.2015 15:54
Вложений: 2
Подскажите пожалуйста где в Inpe можно сбросить адаптации дмрв ? Поставил новый дмрв, машина завелась и поехала отлично , пока не прогрелась и опять начало трести ее и потеряла мощность/тягу.
alvlad 16.08.2015 20:46
Denis7610,
Denis7610, поставь рейнголд, там есть сервисные ф-ии.
JDmotors 16.08.2015 21:41
Вложений: 1
Сообщение от alvlad (Сообщение 373760)
Denis7610,
Есть гейнголд , не могу там найти, Инпой должно быть проще..могу тоже скриншоты выложить, помогите разобраться с проблемой..
сервисные функции->привод-управление двигателем о потом 5 закладок и куда дальше не знаю , куда бы не кликал не могу найти дмрв
JDmotors 16.08.2015 21:48
Дальше
программы коррекции-коррекция/удаление вариантов-удалить значения коррекции двигателя?
Не хочу накликать лишнего, что б машина в камень превратилась, поэтому спрашиваю
alvlad 16.08.2015 23:29
Да.....
Stubiflex 17.08.2015 00:42
Столкнулся с проблемой. NCS Expert упорно не видит DEE нa E61 525d . Что делаю не так?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
