-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
NUFLIN 19.08.2015 00:00
Сообщение от a_onoshko (Сообщение 373898)
Такая проблема: авто Е39 530d 2002 г., подключаю inpa, читает только двигатель и коробку, остальные блоки не читает и выдает ошибку "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Das Programm wird abgebrochen!". Пробовал разные версии inpa 5.0.1, 5.0.2 и 5.0.4 - все безрезультатно.
Раньше этим же оборудованием читал авто Е39 520i 1997 г. - все блоки читались без проблем.
Подскажите, куда копать.
В схемы диаг. разъема.
Stubiflex 19.08.2015 05:58
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 373965)
:biggrin::biggrin::biggrin: если вы "их" не видите - это не значит что "они" за вами не следят ! Тут нечто похожее.
E60_CONF.BAP ?
ice1k 19.08.2015 08:28
7и8 контакт в адаптере перемкни
drnz 19.08.2015 10:03
Сообщение от ice1k (Сообщение 374000)
Именно так и сделал, все заработало, спасибо)
NUFLIN 19.08.2015 22:34
Сообщение от a_onoshko (Сообщение 374005)
Схему лень было посмотреть, а халявная подсказка "прижилась"? - ну ОК, только дальнейшие твои вопросы идут мимо... догадываешься, почему? :biggrin1:
drnz 20.08.2015 09:13
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 374071)
Сорри за оффтоп конечн, но я сделал это еще до его совета, инфу нашел на драйве. Ну и посчитал нужным просто поблагодарить человека за дельный совет.
dmitry872 20.08.2015 10:18
Всем привет. Столкнулся с проблемой. М54 на е53 запускается только если прогреется солнышком выше 25 градусов. Ниже - никак. Горячий двигатель пускается великолепно. Ошибок по мотору нет. В shedow DME есть запись: Signal CAN environment temperature. TAM - 50 grad C . Ниже подпись что температура окружающей среды выше чем CAN-BUS. Товарищи, подскажите пожалуйста что за датчик скрывается под аббревиатурой "ТАМ"? Датчики температуры всасываемого воздуха и температуры ОЖ я проверил, они в норме.
ice1k 20.08.2015 10:55
Это и есть ошибка по датчику всасываемого воздуха,при таких показаниях будут трудности с заводом авто. В седьмом тесте в приборке посмотри темпиратуру всасываемого воздуха когда на холодную заводишь
dmitry872 20.08.2015 11:36
Сообщение от ice1k (Сообщение 374106)
Датчик температуры всасываемого воздуха инпа величает "TIA" или intake air. Он показывает корректную температуру и по инпе и по тесту приборки. Я его прозванивал и питание на него проверял, все соответствует нормам.
lolka1 04.09.2015 16:11
Добрый вечер, установил StandartTools32, запускаю INPA пишет Батарея ON Зажигание OFF, как только подключаю провод к машине, все становиться OFF. что может быть? куда копать? провод K+DCAN
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
