А "что" и "как" ты делаешь ванговать надо ? |
Что бы отредактировать данные для уменьшения межсервисного интервала, надо прочитать и записать, но как это сделать, если нет в списке блоков блок DDЕ? |
А 6DMOT есть ? Или подобное что то , но обязательно на 6 начинается . |
Ничего подобного. Список начинается с эрбега, и ниже тоже нет ничего похожего. |
zheka1983, тыж говорил ранее, что если нет моторника в списке, то искать видимо межсервисный надо в других местах. |
Такая проблема: авто Е39 530d 2002 г., подключаю inpa, читает только двигатель и коробку, остальные блоки не читает и выдает ошибку "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Das Programm wird abgebrochen!". Пробовал разные версии inpa 5.0.1, 5.0.2 и 5.0.4 - все безрезультатно. Раньше этим же оборудованием читал авто Е39 520i 1997 г. - все блоки читались без проблем. Подскажите, куда копать. |
Копай К-bus. |
Нет его других местах. |
:biggrin::biggrin::biggrin: если вы "их" не видите - это не значит что "они" за вами не следят ! Тут нечто похожее. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:38. |
