-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
odisva 25.03.2014 19:49
Сообщение от pavelvrn (Сообщение 320324)
Tyler, дело в том, что я драйвер как отдельный софт не ставил!
Я ПОСТАВИЛ ИНПУ по инструкции, воткнул шнур. нашлось новое оборудование, я обновил драйвер этого оборудования из соответствующий папке. порт у меня не спрашивали, в дейспетчере я поставил порт 1, не заработало, потом порт 2,3 (4-14 у меня заняты)и т.д. ничего не заработало!
при установке инпы выбрал usb?
Попробуй снеси все. Потом сначала поставь драйвер на шнурок, а птотом инпу четко по инструкции.
Michael_V 26.03.2014 10:49
Вложений: 2
Всем здравствуйте.
Прошу совета. Авто E39 520i M52tu 1999 механика.
Шнурок K-line (OBD2) - USB, софт INPA (разные версии, какие нашел)
Проблема: INPA видит только мозг двигателя и онлайн данные.
Перекурил весь форум, замыкал 7-8 ноги в разъеме OBDII. Потом догадался снять диаг. разъем OBDII и обнаружил, что у него задействованы только пины 16, 7, 4, 5.
Т.е. 7-8 замыкать бесполезно, 8го пина в разъеме нет в прицнипе.
Залез в WDS, действительно, с 1998 по 1999 на диагностический разъем OBDII 8 пин (сигнал TxD1) не приходил. На правой картинке (синий овал) выделил 8й пин, который имеется на машинах с 2000 года.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что если я подведу на 7ю ногу диагностического разъема OBDII (ну или на 8ю, как положено) сигнал TXD1, я смогу опрашивать те блоки, которые молчали ранее?
2. Откуда лучше брать сигнал TxD1, чтобы подвести его к 8й ноге разъема OBDII? Пробовал с 20 ноги 20пинового (ADS) разъема, но при этом машина перестала опрашиваться вовсе. Может это связано с тем, что была снята крышка ADS разъема?
3. Можно ли взять сигнал TxD1 с разъема X183, с которого судя по схеме его берут машины после 2000 года? По описанию WDS этот разъем находится "в ногах водителя".
4. Если завести сигнал TxD1 на 7 ногу диагностического разъема OBDII и там оставить (т.е. замкнуть 7 и 8 но на машине и так оставить), это не приведет к некорректной работе машины в целом?
5. И последний. Что за обозначение в WDS применяется как в обведенном синима овалом? Т.е. От контакта идет стрелка и заканчивается.
Спасибо всем кто откликнется по существу.
вова 1951 26.03.2014 12:47
Michael_V, Под капотом 20 пиновый должен быть.....
Michael_V 26.03.2014 12:59
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 320459)
Ну да, он там есть. Я про него писал (назвал его ADS) только что с ним делать в свете моего вопроса? В принципе мне уже подказали, что на нем можно перемкнуть 17 и 20 пины, объеденив обе K линии, и на OBDII на 7й ноег должа появиться вторая линия.
odisva 28.03.2014 21:33
Вложений: 1
При запуске dis выскакивает такое окно
odisva 28.03.2014 21:36
Вложений: 2
А дальше еще ругается на напряжение. Хотя при проверке оно 12,2 v
7083547 31.03.2014 12:42
Ребята, день добрый!
Не получается разобраться с утилитой D-CAn (шнурки и версии софта различные)
когда запускаю её, выбираю номер ком-порта, далее выбираю дкан и далее она пишет что интерфейс не подсоединён.
как активировать кан так и не представляю себе возможным. Пробыват через едиабас конфигуратор и ручками в инишнике, а вроде, как нет.
Хотя на машинах (е39 например) двигло и евс видит а вот когда читаешь текущие аналоговые состояния датчиков (ПДС, го систем на е60) вываливают ошибки ( 20, 113? вроде, по нажатии далее- опять читает) а нужно чтобы было без ошибок чтобы ловить требуемые моменты. кто сталкивался подскажите пожалуйста где мне копать (смотрел и читал многое и коды ошибок самой инпы и дрова переставлял и на виртуалке стартовал уже незнаю где рыть)?
voodoo5 06.04.2014 13:15
Админ, может пора завести ветку про настройку виртуалок а то я не знаю куда и написать чтоб не пнули :) это предложение...
а теперь вопрос
имею MAC - соответсвенно mac os
Reihngold в виртуалке заработал - отписался по этому поводу
так как в нем нет некоторых тестов по старым движкам в основном m54 - да и как бы dis мне получше знаком захотел под маком в двух виртуалках настроить в итоге
есть виртуалка с xp в ней все настроено инпа запускается и работает diaghead тоже работает адрес сетевухи 192,168,,68,1
вторая виртуалка dis v52 c обновлениями качал по здешней ссылке - короче на ноуте с виндой она работает
под маком обновил виртуальное железо и запустил в режиме совместимости со старыми виртуалками
пользую wmware fusion 6 - в дисе прописан хост 192,168,68,32
из виртуальной хр виртуальный дис пингуется
в дисе при установке связи - связь устанавливается
нооо!!! при запуске диагностики выдает ошибку после выбора серии
Повреждение диагностической шины
нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком
номер ошибки 200,166
че делать незнаю....
под виндой такая фигня была когда была другая сетевуха которая смотрела в инет -тоесть нужно было прописывать маршрут или тупо отключить сетевуху.....
тут все хардверные сетевухи отключены
антивирусов нет фаерволов нет
и еще вопрос почему в виртуалке дис стоит 3 сетевухи и зачем они там или можно оставить одну??
arthur.sorokin 08.04.2014 00:00
Подскажите пожалуйста, а реально ли установить INPA на другой диск, D: например?
При установке REFERENZ 2006 возникают проблемы... Можно ли как-то вручную установить? Спасибо!
olga_ja_g 08.04.2014 18:17
доброго времени. простите за ненаученность. установила инпа 5.02, подключила машинку Е70 через K+DCAN. ошибки убирать научилась. а вот что они значат ничего не понимаю. пишет на каком то краказябском языке:
12 DME/DDE OKAY 5 Error stored
2F41 64
2A39 61
2DEB 22
29F5 92
29F4 A2
и я не могу понять как перевести вот это в нормальный вид, который в книжке есть и здесь представлен. может у меня чего кривенько встало((( помогите, пожалуйста
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
