-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
DmK 16.03.2014 22:19
смею предоложить E39 520i M52TU 98'
Бумер.76 16.03.2014 23:39
Если все работает то ничего не надо...:dance:
Skeletaz 17.03.2014 00:45
Сообщение от Бумер.76 (Сообщение 319035)
на чем до оснастил? на космолете???:biggrin:
На E39 520i M52TU 98'
LCM III стоит. Работали и так. Но с "обманками". Без них постоянно горели стопы. Думал через дис пропишу фары и можно будет избавится от них....
Boroddach 17.03.2014 10:25
Парни,киньтесь файликами правленными что б инпа видела зажигание,кто то тут выкладывал в архиве
Спасибо
SergMer 17.03.2014 16:07
Добрый день,
авто Е83, 2004 (американка)
При попытке чтения INPA- ой блока айрбэгов, выдает ошибку что блок mrs5k (файл mrs5k.ipo указан в E83.ENG ) не найден, а найден блок mrs4rd. Действительно в \INPA\SGDAT файла mrs4rd. ipo нет. В папке EDIABAS\ECU файл mrs4rd.prg - есть. Вопрос: никто не поделится файликом mrs4rd.ipo, спасибо
ПавелСПС 17.03.2014 22:50
Спасибо всем! Наконец то добился от этого долбаного шнурка работы, соединил 7-8 ноги и в настройках COM1 нужно ставить тайминг 16мил сек, потому что при 1 не видит электронику кузова. И еще почему-то DIS перестал работать, пишет ошибку 200.116, что может быть!beer
pavelvrn 24.03.2014 17:40
добрый день уважаемые. перечитал все сообщения за последний год, ответ на свой вопрос не нашел!
установил все по инструкции, сменил ком порт, но battery в INPA по прежнему OFF, как добиться включенного устройства?
Tyler 24.03.2014 23:40
Сообщение от pavelvrn (Сообщение 320217)
Просто установить драйвера на адаптер и выставить соответствующий ком-порт в диспетчере устройств (чтобы он совпадал с тем, что выбирали при установке). И все.
pavelvrn 25.03.2014 14:49
Tyler, дело в том, что я драйвер как отдельный софт не ставил!
Я ПОСТАВИЛ ИНПУ по инструкции, воткнул шнур. нашлось новое оборудование, я обновил драйвер этого оборудования из соответствующий папке. порт у меня не спрашивали, в дейспетчере я поставил порт 1, не заработало, потом порт 2,3 (4-14 у меня заняты)и т.д. ничего не заработало!
AndreySochi 25.03.2014 15:07
Подскажите есть ли какие нибудь особенности установки DIS на Windows 7 32bit? Замучился уже ковырять настройки, но все никак не могу заставить программу работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
