-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
sudo 28.03.2013 16:20
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 244794)
Возможно ли протестить весь авто сразу или надо каждый блок отдельно?
Присоединяюсь к вопросу.
вова 1951 28.03.2013 16:38
Можно..
sudo 28.03.2013 17:03
как?
вова 1951 29.03.2013 09:39
sudo, Вот так[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
sudo 29.03.2013 10:27
Спасибо вова 1951 beer
Уменя такой штучки нет.
Видимо зависит от сборки инпы, буду искать.
вова 1951 29.03.2013 10:44
sudo, Сам собери...
greymda 29.03.2013 11:13
подскажите, где в DIS-е можо проверить фазы на правильность выставления?
sudo 29.03.2013 11:37
Поставил инпу с первой страницы.
В кузове Е60 Functional jobs появился, правда версией пониже.
В Е39 ничего не появилось.
Порывшись в папках инпы нашел файл C:\EC-Apps\INPA\CFGDAT\E60.ENG
В нем есть такой пункт:
[ROOT]
DESCRIPTION=Select E60 V1.18
ENTRY= EXX,Functional jobs,
По тому же пути есть файл BMW_ALT.ENG, где живут все старые модели.
Секция е39 выглядит так.
[ROOT_E39]
DESCRIPTION=E39
Если добавить к ней
В окне Functional jobs появляется.
Но будет ли он работать?
Мне думается что нет, т.к. EXX - это физический блок, который опрашивает программа, а в е39 его нет.
Я правильно мыслю?
Или я ошибаюсь и EXX это программный эмулятор блока который будет работать на е39.
На машине пока проверить не могу.
вова 1951 29.03.2013 11:45
sudo, Посмотри в папочке SGDAT наличие: Exx.ini и Exx.ipo/(xx кузов).
Если есть, то заработает..
sudo 29.03.2013 12:25
В папке:
C:\EC-Apps\INPA\SGDAT
Есть Exx.ini и Exx.ipo
не очень понял
Exx.ipo/(xx кузов)
exx.ipo должен быть под каждый кузов?
так там его и под е60 нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
