Edos, не знаю где точно смотреть, но в EDIABAS.ini написана 6.4.7. |
Такой и есть.Должно работать.Все,по пунктам,проверь. |
Edos, спасибо, попробую вообще все переставить)) |
Только не знаю как на счет х64,на х32 у меня работало. |
Вложений: 1 Доброго времени форумчане. При установке программы Bmw inpa k+dcan usb возникла ошибка Error 1935. Что она значит? Это произошло после переустановки винды 7. До этого было всё нормально. |
При выборе е70 в NCS ошибка - не правильно выбрана серия. Все остальные серии видит! В чём может быть проблема? заранее спасибо! |
Доброго времени. Прошу помощь по 2946 посту |
Как сделать инверсию сигнала зажигания в Ediabasе? имеем СОМ адаптер, при работе в режиме ADS проблем нет, всё работает правильно, а вот при переводе в режим OBD при выключенном зажигании горит, как только включаешь сразу пропадает. использую два разных Ediabasа один под ADS второй под OBD. |
Я не перевожу в режим обд-нормально работает без переключений в режимах обд и адс.Но может это зависит от схемы прибора.Бывает что не видит зажигания- тогда пользуюсь проводом CTS.Только сейчас не скажу когда зажигание видит-когда есть уровень на этом проводе или на оборот.Надо полистать схемы. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:50. |
