[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Скажите, программа должна без адаптера ногами на КОМ-порту дергать? Пробую запустить тест любого блока и пишет "NO RESPONSEFROM CONTROLUNIT", что вроде и должно быть, но ноги не дергаются. И к теме на счет АДС и ОБД, в этой инпе при выборе теста двигателя м52 для е36 такие пункты: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
проверял м52б25, м52б28 05.95, 96, 08.97 годов выпуска |
Понятно... А как на счет ног? Должны дергаться? |
Спаял адаптер. Уточню схему, т.к. в теме про АДС их несколько: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставил ИНПУ, теперь в режиме ОБД дергает 3-йногой КОМ-порта (Тх) и программа говорит DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Похоже не хватает работы 4-й ногой (DTR). Попробовал поменять интерфейс на АДС - вообще ни чем не дергает :confused: Программа говорит NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT Без адаптера такая-же картина... В чем дело? :shock: |
Попробовал через USB... Все то же самое, только на ОБД не видятся батарея и зажигание (на АДС они и раньше не виделись). Для АДС где-то прочитал, что он жестко привязан даже к адресу прерывания. Как его прикрутить к ЮСБ? :confused: |
Опять перечитал всю тему. Про УСБ упоминается в 10 сообщениях. Самые вразумительные из них это 289 и 300. В других еще упоминается про перемычки на DTR с чем-то и ногами 7 и 8 КОМ-порта, но не понятно в каком адаптере. Подскажите мне пожалуйста (чтоб я отстал :smile:)... Проблема у меня точно как в 300-м сообщении - включаю свой адаптер через переходник на FTDI, ОБД вроде работает (проверить не на чем, но осциллографом смотрю - Тх дергается), правда батарея и зажигание отключаются и включаются только вместе, а АДС вообще не работает :mad: Может кто-нибудь напишет конкретную последовательность что нужно настроить для работы АДС с ЮСБ? Мой адаптер собран по схеме на этой страничке чуть выше, там вообще не заведены 7 и 8 контакты. Куда их воткнуть и нужны ли они вообще? Есть возможность поставить прям в адаптер вместо MAX232 FT232. Но по какой схеме его включать? Т.е. на какие ноги завести провода оторванные от ног макса? P.S. простите за назойливость, просто очень хочется посмотреть, что у моего бумера в мозгах творится... :thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:17. |
