-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
zass 27.12.2009 22:53
...на компе.. железный ком есть?
alexgrt 27.12.2009 22:59
нет. D-Can подключен через USB и эмулятор стоит USB2.0 FTDI driver
alexgrt 28.12.2009 21:55
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 26149)
Посмотри тут .Может поможет.
Спасибо! С огоньками на приборе какой-то напряг. А так инфа интересная. Будем крутить дальше. Похоже, что в Inpa если нет связи с прибором, то и скрипты не выполняются.
friz 29.12.2009 16:53
прочитал все страницы темы. Может действительно создайте фак с ответами вразумительными на основные вопросы?
+ вот конкретно меня интересует вопрос который тут уже раза 3 повторялся: вот челове спрашивал мол как инпой увидеть е34 с DME 3.1. У меня схожая проблема, у меня е36 и в списке выбора нету варианта с DME 3.1. Конкретно у меня двиг м50б20. Для такого двига предусмотрен выбор только одного варианта НО с сименсовыми мозгами. На данный момент пробую на версии 5.0.2. Может есть проверенная версия с выбором двига м50б20 и DME 3.1?
Заранее благодарен за ответ.
Muxei 31.12.2009 12:08
Долго мучался с утановкой в итоге скачал полную (800 мег ) версию и она заработала без каких либо доработок :) :super:
Phyramide 06.01.2010 03:09
Народ а может кто нибуть пожалуйста подробно а лучше ещё и с картинками описать как сбросить Service intervals и Oil Check при помощи Inpa или сопутствующих с ней в комплекте програм.
Был бы несказанно признателен, да и наверно не только я один, а то вопрос поднимается уже не один раз в теме а из ответов только "да,можно"/"нет,нельзя"
Ещё раз заранее большое спасибо!beer
BMW E36 94 год
xpoh 06.01.2010 18:07
Заходишь INPой в Body-> Instrument cluster KOMBI/IKE далее F5 (activation) дальше не помню как там называется точно, вроде service interval reset
Там будет пару вариантов один для ойл чека, один для инспекшн. И еше один вроде одометр сбрасывать если пробег меньше 255км. Короч нечего сложного!
Phyramide 09.01.2010 18:14
Сообщение от xpoh (Сообщение 27349)
Спасибо буду пробовать!
antonmai 09.01.2010 22:09
Ещё бы также на E60,E65,E90, а то конопуськами не всегда удаётся!
Phyramide 10.01.2010 00:39
Народ помогите пожалуйста советом:confused::
Вообщем заказав с **** из китая получил вот такую вещь:
На основном блоке написано INPA compatible OB2 INTERFACE, сами ребята которые продавали дали ссылку на типа софт ... там почемуто был BMWSCAN 1.36. Проблема терерь запустить всю эту кострукцию.
Связь с компом идёт через USB/COM переходник DEFENDER. В драйверах выставлен COM1
На самом блоке 3 лампочки, с лево направо зелёная, красная, красная.
При подключении к разъёму загорается зелёная, если ключ во второе положение или завести мотор то загорается одна из красных.
С Bmwscan 1.36, 1,4 не работает, с Carsoft 6.5 тоже ругается на соединение, хотя при попытки подклиться загоралась 3-я лампочка на устройстве (красная) .
При подключении к INPA (ставил полную со всеми приблудами) понимает что подключён (лампочки battery i engine загораются в зависимости от положения ключа) но связи с блоками не получить. Пытался соединиться например с Airbag (Body=>.....=> Airbag) внизу статус с RUNNING меняется на BUSY а потом выдаёт ошибку:
INF_0009: NO RESPONCE FROM CONTROLUNIT. program will be stopped.
Что можно ещё попробовать, чтобы запустить?
Заранее спасибо за ответы!beer
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
