-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Витюха 24.06.2013 16:21
3ayp19,
...последние две странички в этой теме [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] почитай....авось поможет...
Tyler 24.06.2013 16:53
Сообщение от 3ayp19 (Сообщение 271214)
вроде все установил правильно.
неправильно, значит.
3ayp19 24.06.2013 23:19
спасибо...прочел...попробую сейчас все заново на другой ноут установить ....может заработает
sheblanin 28.06.2013 13:46
Прошу помощи или совета. В данной ветке не нашел прямого ответа. Я установил инпу, кабель к+дкан юэсби. В роде все работает, но блоки в машине не видит. Перемычка 7-8 пин есть, диод на кабеле горит (потом тухнет), порт com 2 везде поменял, инпа батарею видит, зажигание видит. Но при попытке протестить любой блок пишет объект не найден, при чтении ошибок вообще сваливается в ошибку. Что еще может быть?
Еще вроде при подключении кабеля вроде по капотом должен специфический звук слышен или ошибаюсь? У меня звука нет
Витюха 28.06.2013 14:24
Ну хоть номера ошибок, которые показывает софт, скажи...а лучше скриншоты сделай...
Да и к какой машинке подцепляешься?
Файлы во всех папках есть - в смысле в папке ECU например..
Больше инфы дай.
sheblanin 28.06.2013 15:46
Все разобрался. Отписываюсь, мож кому пригодится. При установке инпы на виндовс7 папка ECU создалась с органиченными правами доступа, что не давало ее прочитать. Снял ограничения - все заработало. Спасибо
Витюха 28.06.2013 17:36
Так от админа софт устанавливать надо.
Ну вот и разобрался...это хорошо.
NUFLIN 28.06.2013 22:57
Сообщение от sheblanin (Сообщение 271705)
Не под капотом... "оглянись назад" (с), "диагност"... :facepalm:
voodoo5 04.07.2013 18:57
вобщем поменял винт на ssd в ноуте теперь виртуалка с 52 дисом не грузится до конца
загружается курсор а потом ли бо тупо вест курсор либо начинает рестартоваться
что делать.....?
zass 04.07.2013 19:25
..рутом зайти можно ? Если да... глянь в настройках видео ... какая карта выбрана
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
