zass , я в free bsd никак, я на своем домашнем компе запускаю, ставлю на паузу копирую на ноут ивсе один раз запускается и каюк празднику как сделать?? как посмотреть, какой там набор команд в командной строке?? |
все разобрался в настройках виртуальной машины нужно было выбрать тип виртуализации не авто а бинари |
Всем привет! от чего может быть слабый сигнал от адаптера при подключении в DIS ? |
От непонимания. Даже если ты его вообще вытащишь из компьютера, сигнал будет такой же. |
ИНПА ADS Всем доброго времени суток, приобрёл USB - OBD II - на бук поставил ИНПУ + DIS всё ОК мою Е46 - 2002г читает ОК, у брата E34 2,5 1991 БОШ - как Я понимаю это ADS. Что было сделано: купил дивайс с двумя кнопками ADS/OBD подключается эта штука через КОМ порт + ноут к ней DELL D630 с железным СОМ портом, винда ХP. Так вот в чем вопрос когда ставлю ИПУ при инстоляции что надо ставить OBD или ADS (файл Ediabas.ini) - ???, ну само собой надо C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE будет запустить драйвер. Не пинайте сильно просто Я недавно в этой теме пытаюсь разобраться, сейчас интересует прочесть E34 так что для этого ставить в Ediabas.ini ADS или OBD. Может ещё что подскажете по теме ADS |
Пофиг что ставить... главное потом установить дрова из командной строки иль тоталом C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE Ну и в инишке прописать ADS |
Медленно работает из-за слабого компьютера или неправильных настроек выделяемой памяти в виртуалке или из-за того, что на самом деле всё работает максимально быстро, но ты думаешь, что ДИС должен работать быстрее, а это не так. |
ИНПА ADS установил ИНПУ из ссылки "bes_com" для ADS, запустил файл из папки C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP после этого запустил ИНПУ (IPO) - АКБ видит, зажигание ключ виде и всё на этом, повторюсь авто E34 - 2,5 - 1990 - 1991 год. Выдает вот какие ошибки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] поискам поискал файл ВМ331К20 нашёл в поиске в папке С:\EDIABAS\ECU\ - расширение файла PRG, ещё разобрал переходник OBD - ADS - посмотрел схему из мануала C:\EDIABAS\Hardware\ADS в моём переходнике от круглого разъёма 20 pin (нет проводов от 7го пина обозначенный на схеме SIA, и 18го U-Prog, 1вый - Zundspule. где капать дальше |
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, модно ли инпой в двигуне M57N посмотреть угол зажигания (впрыска)? Если можно - то где копать? Уже неделю ищу - не нашел, а знатоки с других форумов утверждают что можно... Машина Е61 525Д 2004г. ps инпы ставил разные - от 5.0.0 до 5.0.4... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:43. |
