-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
weron4 25.11.2013 12:07
Было дело.
До потери ноута.
Сейчас все заново поставил.
Mik78 25.11.2013 12:19
Сообщение от weron4 (Сообщение 300228)
Буду благодарен за помощь
А по русски читать не умеешь? ВИН не корректен:confused: Меняй вин и кодируй...
hohol-s 25.11.2013 14:01
Спецы прошу сильно не пинать, за нижеуказанные вопросы, реально нет времени прочитать все 188 страниц в данной теме (т.к. рабочий день с 6 до 19:facepalm:)
купил сканер у Тайлера (за что ему отдельное человеческое спасибо:thumbup:), софт устанавливал с приложенного диска...
все установилось просто, однако:
1. надо настроить ДИС но на диске инструкции по настройке нема (тупо ткните меня мордой лица в ссылку)
2. При диагностике инпой (к ней добавил русификатор с этого форума) дизельного е53 (M57N 3,0л), машинка взялась,
однако при чтении ошибок по двигателю, она его делать не хочет и пишет :
Variant Cheking "Group File : D_motor.D_0012. SYS-002:ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped!"
причем попробовал все 3 варианта двигателя в инпе, в других случаях пишет просто "SYS-002:ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped!"
Понятно что пишет о отсутствии файла (или мозгов у меня),
надо продигнозить хомячка а то у друга он выдает на приборке "FUEL INJECT. SYS"
Хелп,хелп,хелп:help:
Sergekart 25.11.2013 19:15
Издеваетесь? - первая страница этой темы...
hohol-s 25.11.2013 22:48
в том то и дело что нет, по ошибке sys 002 из англ.мануала не понял нихрена
weron4 28.11.2013 18:05
Сообщение от Mik78 (Сообщение 300241)
Читать то умею.
И знаю.
Но дело в том, что пытаюсь изменить vin, выходит та же ошибка
Вот поэтому и прошу помощи.
Tyler 29.11.2013 16:54
Сообщение от hohol-s (Сообщение 300375)
Это печально, т.к. подробнее уже просто невозможно объяснить.
Понимаю твое отчаяние, но, если действительно интересно, то нужно разбираться, пытаться вникнуть.
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Если не охота / не в состоянии думать, то попробуй просто поставь referenz2005 - можно сразу поверх 2006-го (выдаст ошибку, но неважно). Там были, вроде, по умолчанию файлы для дизельного е53.
denkarter 01.12.2013 09:30
Еле установил INPA. Всё время вылазила ошибка:
75: Path/File access error
Решил выяснить почему винда блокирует и что она блокирует! Скачал прогу Unlocker и этой прогой проверил все папки в диске С, которые создались в процессе установки (после установки программы просто кликаем на папку и нажимаем Ulocker во всплывающем меню). Unlocker сразу показал какой процесс блокировал чтение и запись в этих папках. Разблокировал все папки от какого-то виндового непонятного процесса и установка благополучно завершилась!
Может быть это кому-нибудь поможет, если столкнутся с подобной ошибкой. :wave:
artkutas 02.12.2013 04:25
Вложений: 1
Ребят подскажте что я мог не правильно сделать или настроить.INPA работает, DIS не могу настроить и хоть ты лопни.Правда я в этом деле новечек , недавно купил кабель , после все скачал , настроил все по инструкции , но видимо что то не правильно...Подскажите пожалуйста........ =)))))
Tyler 02.12.2013 17:39
artkutas, зайди в администрирование и установи связь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
