-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Valeriy_x3 04.11.2013 15:39
Всем привет. Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Был у меня старый клайн адаптер от карсофта. Как-то давненько настроил я его работать с инпой, как уже забыл. года три работал с ним неплохо со своим 83м. Потом попал ко мне к плюс дкановский. Ессссно работать не стал и решил я переустановить инпу и дис. Переустановил-инпа заработала с дкановским, а вот со старым нет. 0009-но риспонс фром контрл юнит блин.
Вопрос сообществу - как заставить работать оба адаптера на одном ноуте? Ну или как заставить работать старый? Я уже не помню какие параметры в эдиабас ини правил тогда.
И кстати почему дис не заработал, делал все по инструкции отсюда и софт - образ на виртуалке отсюда.
Поиск терзал, сильно не пинайте.
Ткните хоть носом , где почитать.
Sergekart 04.11.2013 16:45
Настройки Эдиабас.
Valeriy_x3 04.11.2013 16:52
Понятно, эдиабас. Какие именно настройки? В каком файле. Ини просмотрел, не понимаю, а ведь где- то по ним мануал даже был.
Кстати старый адаптер под ком порт, юзаю через переходник ftdi.
HETPE3B 04.11.2013 16:54
Пробуй с номером com порта в device manager играться. Наверняка он перестал быть com1.
HETPE3B 04.11.2013 17:31
Сообщение от Sergekart (Сообщение 295086)
Инпе пох с чем работать - какие файлы закинешь и описание сделаешь - с тем и будет работать.
описание - это ведь и есть .ipo файл. Я правильно понимаю?
Valeriy_x3 04.11.2013 19:43
Проверил-ком1 везде
andreyrpm 05.11.2013 09:50
Добрый день, форумчане. Недавно пересел на e46. 2002г m54b22 ЭБУ ms43. Хочу перейти на евро 2, с программами разобрался вроде. Есть шнурок к+dcan, софт inpa, dis57+44. Все работает, sp datten импортированы и так же куча опыта по другим ведрам. Вопрос только с номером нужной прошивки и последовательности действий (каким образом происходит выбор euro-2 или вообще безкат, номер прошивки один и тот же). Как я понял нужно использовать winkfp (ввести номер прошивки и прошить), а после сделать синхронизацию в инпе. Прикладываю скриншоты с номером установленной прошивки и номером прошивки euro2. Правильно ? Заранее спасибо
sev45 05.11.2013 10:34
Сообщение от andreyrpm (Сообщение 295245)
Это только если EWS слетит, а так отключай лямды да и шей, так то эта тема на форуме не раз обсосана, причем недавно.
andreyrpm 05.11.2013 11:45
Сообщение от sev45 (Сообщение 295253)
А если по существу - прошивку правильно выбрал?
sev45 05.11.2013 16:46
Сообщение от andreyrpm (Сообщение 295272)
Пока да, других то не предложено.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
