Это к тому что я не спрашивал и не просил помощи о том как открутить и распаять контакты и в этом не было проблем ))) Ну да ладно )))) Ну в любом случае спасибо за помощь в решении вопроса. |
Ребята !!! :mig: Подскажите ИНПА пол машины не видит , А с включенным зажиганием сразу вылазит . Так не работает регулировка наклона одной фары , сама фара цела втыкал с лева направо мотор работает. Сказали что какойто блок срет в бус шину , как его вычехлить, есть метода, предохранители все подергал толку нет , дде и блок коробки тоже сдергивал , не они. Не могу пришить блок абс , свой спалил. еще пишет ERROR MEMORY REPOR T Date: 07/07/14 15:36:17 ECU: IKI Jobstatus: OKAY Variant: IKI RESULT: 5 errors in error memory , 136 I bus Error frequency : 0 short circuit to ground sporadic error 190 light module-EEPROm error Error frequency : 0 Invalid working area sporadic error 206 outside temperature Error frequency : 0 short circuit to bat. sporadic error 191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete Error frequency : 0 Invalid working area sporadic error 141 ATS signal: telegram error or no telegram Error frequency : 0 перевод ОШИБКА ПАМЯТИ ДОКЛАД Т Дата: 07/07/14 15:36:17 ECU: ИКИ Jobstatus: ладно вариант: IKI Результат: 5 ошибок в памяти ошибок , 136 я ошибка шины частота : 0 замыкание на " массу " спорадические ошибки 190 light module-EEPROm error, частота : 0 Invalid рабочей зоны спорадические ошибки 206 наружной температуры ошибка частоты : 0 короткое замыкание на биту. спорадические ошибки 191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete ошибка частоты : 0 Invalid рабочей зоны спорадические ошибки 141 ATS signal: telegram error или no телеграмма Ошибка частоты : 0 :shock: |
zheka1983, Пол машины раскидал, ни хрена , остался телефон , завтра полезу уже башка не варит, под бордачком нашел два блока , под консолью один , щиток приборов отсоединял, Где бляха муха эти колодки которые можно отсоединять? Где расположен блок наклона фар, где вебасты, она у меня задымила. WDS курю да чего то не вкуриваю , одни принципиальные схемы, завтра с утра сяду - один хрен найду. Спасибо кто отозвался. |
Заодно и WDS освоишь, если не бросишь это увлекательное занятие - изучение матчасти :biggrin1: |
Читать умеем, лет так с 4-х:rolleyes: |
Изучи wds, особенно часть про связь по шине и не нужно будет машину дербанить ! :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:11. |
