-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
ASPIRIN2007 01.07.2014 22:14
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 334803)
Контакты 7 и 8 замкнуты ? ну так к Е53 попробуй подключится - ему это в самый раз будет !
А на тройках до 2007г задействован только 7й а после ни 7й ни 8й не используются ! :mig:
Е46 прочитала без проблем. Да 7 и 8 замкнуты. Я так понял если рестайл (мой случай е90 рестайл) они должны быть не замкнуты? Но если их разомкнуть то не будет читать некоторые машины?
zheka1983 01.07.2014 22:38
Выходы :
1) купить второй и разомкнуть
2) ставить пеключатель или распаять и использовать перемычку
3) не лезть в диагностику
Как то так !beer
ASPIRIN2007 01.07.2014 23:56
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 334824)
Выходы :
Как то так !beer
Спасибо люди добрые, все заработало! (Тут далее много мата про продавана который мне продал шнурок и со все авторитетностью заявлял, что ничего распаивать не надо***** Может вы подскажите какие бмв он будет читать С замкнутыми контактами и НЕ замкнутыми контактами, с тройками понятно, а вот с остальными?
zheka1983 02.07.2014 08:20
Скачай wds или открой онлайн . В поиске вбей obd и смотри по каким штырям машина "общается" с компом. Если не научишся пользоваться wds в диагностике делать нечего - дерзай !
LEGYS 02.07.2014 09:13
ASPIRIN2007 я проблему с замыканием контактов решил следующим образом, чтобы не покупать два адаптера, я поставил кнопку в корпус адаптера, к ней припаял 2 провода которые идут на 7 и 8 контакты, при нажатии кнопки контакты замкнуты, при отжатии разомкнуты и вуаля. =)
Rashpil 03.07.2014 06:02
Сообщение от ASPIRIN2007 (Сообщение 334844)
Если такая проблема открутить 4 винта и паяльником ткнуть. Как тогда вы машины ремонтируете и диагностируете? У меня бывало по 3 раза на дню вскрывал его и менял конфиг по контактам.
Tyler 03.07.2014 16:33
Сообщение от Rashpil (Сообщение 334973)
Это, несомненно, очень круто, только зачем? :facepalm: :biggrin1:
Rashpil 03.07.2014 18:55
Сообщение от Tyler (Сообщение 335027)
Не было кнопки, сейчас сделал, уже не разбираю:rolleyes:
ASPIRIN2007 03.07.2014 22:09
Это вообще к чему? Я конечно понимаю, что вы родились гением и все такое... НО читать судя по всему мы не умеем, ну да ладно.
NUFLIN 03.07.2014 22:50
Сообщение от ASPIRIN2007 (Сообщение 335080)
Насчет "читать" - это к чему в данном случае? :rolleyes:
По поводу "разобрать и паяльником" - это мазохизм: я, пока не подобрал переключатель "по фен-шую", просто вывел пару проводов и скручивал их по мере необходимости :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
