-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
АндрейЛ 09.07.2014 22:53
Нашел ебиеёврот, проклятые немцы по всей машине нафтыкали, чуть в проводах не запутался , моск кипит, глаза красные. Оказалось фсе не так глубоко. В самой розетке 20 пиновой крышка угрохана , в ней направляющий выломан, и видать при не правильном закрывании перемычки перемкныли ни те контакты ну и приплавились чуток [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Пол машины раскидал , правда есть плюсы , нашел отпаеный провод антены, вытащил с крыла усилитель решил в багажнике вмандить , ибо тепло ему там очень, ну и мат часть узнал:shock:
NUFLIN 09.07.2014 23:21
Ой-ё...
Как бы это развидеть... ужОснах:frown:
zheka1983 09.07.2014 23:45
А назад собрать слабо? Ну так сказать фотоотчет до-после-в прцессе !:idea:
АндрейЛ 09.07.2014 23:49
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 335930)
Да беху собирать -одно удовольствие, они руками деланные, трудно накосячить, правда времени больше уходит ибо аккуратно надо:biggrin1:
NUFLIN 10.07.2014 00:10
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 335934)
По ПРЕДПОСЛЕДНЕМУ фото в твоем посте - сУмлеваюсь я сильно :biggrin:
Rashpil 10.07.2014 04:40
Страшно, смотреть даже на это.
Я тут CIC вкорячиваю в Е53, у меня нечто похожее сейчас с проводами по мультимедиа.
maxaslt 10.07.2014 12:26
привет всем . в DIS 57 пишет вот такую ошибку : цепь подачи напряжения на контакт 15 неисправна , гдето читал уже нипомню и ненахожу что както влияет на на работу DIS 57 .
и что нужно подать питание на 15 контакт както так :) точно нипомню. подскажите как это сделать :confused: .
maxaslt 10.07.2014 12:27
привет всем . в DIS 57 пишет вот такую ошибку : цепь подачи напряжения на контакт 15 неисправна , гдето читал уже нипомню и ненахожу что както влияет на на работу DIS 57 . ошибки читает
bmw e38 2.5 tds , провад k+dcan
zheka1983 10.07.2014 13:06
Сообщение от maxaslt (Сообщение 335987)
точно нипомню
Вспоминай или ищи по новой !
Включить зажигание! Или это ошибка из ДИСа ?
Если из ДИСа и при этом машина читается без проблем (и заводится) можно на ошибку забить.
maxaslt 10.07.2014 13:15
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 335994)
да из ДИСа , читается без проблем. толко в дисе кодирование ниработает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
