www точка ftdichip точка com/FTDrivers.htm тут посмотри ! |
Я перед тем как задать вопрос весь интернет перерыл, кучу вирусов скачал ) так что крик отчаянного )) |
Вложений: 1 тогда почему твой драйвер 2.04.06 если для 8.1 и 8 винды актуален 2.12.00 (на оф сайте) ! |
Потому что, все что на оф сайте не подходит, мой я нашел тут: он хоть пытается что-то сделать... Могу дать доступ к ноуту, можешь сам удостовериться... |
Я что бы не иметь такого гемороя поставил ХР и доволен как слон ! Это то что у тебя : USB serial converter driver installation for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86 and x64). А это в версии 2.12: USB serial converter driver installation file for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, ; Windows 7, Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1 and Server 2012 R2. Есть разница ? |
Не хочется снова всю ночь сидеть перед компом, там не только импа... Цитата:
Я и этот тоже пробовал...: |
Не могу уже бошка разрывается от этого компьютера , подскажите пожалуйста купил шнурок inpa установил inpaloader cо всеми драйверами поставил порт ком1 и изменил все среды и при запуске ондает ошибку Registry value RxFIFO Have vrong data! value RxFIFO=8 expected=8 value TxFIFO=14 expected=8 May be there are problems! Under windows NT\xp run obdsetup.exe если нажать ок то батарея off зажигание off машина x5 e 53 америкос 2002г |
moono123, выкинь эту древность... Скачай 2.12 (инструкции по настройке есть на форуме), купи адаптер на FTDI (твой ELM работать не будет нормально) и! - учиться, учиться, учиться...:smile: |
Доброго всем времени суток! Ребята может поможете. Имею e 61 10.2006г. с модулем света LM2. Вот так включил глазки, чтоб автоматом включались при заводке машины: TAGFARHLICHT_ECE Aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_33 DRL_S DRL_TFL_SML_33 Aktiv Интересует возможно ли в ncs включить, чтобы также автоматом включались брови и противотуманки, и как это реализовать. |
Tyler, Tyler, |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:32. |
