Да уж, лучше бы прикидывался.:biggrin: Скоро с ума сойду с этими программами)) Значит строчка такая есть насколько я понял? |
[quote=NUFLIN;348372]Возможно, попЕрчить надо? :biggrin: Если серьезно - что значит "переустанавливал приложение"? какое? 2.12 или старый "референс"? Вопросы задавать УЧИСЬ! :frown: Да все установил,запустил,теперь проблема в другом... все папки в НСЦ пустые,где мне найти все недостаюие файлы для последней версии НСЦ? |
Погугли SPdaten. КАК обновлять есть тут, на форуме ! |
Да закинул я с DATEN все по папкам,а в корне NCS практически все папки были пусты при установке, то что было для обновления,я то по пустым папкам и раскидал,а связать машину с прогой не получается все равно... Есть у кого нить готовая NCS для 64 бит? хотя бы посмотреть чего мне там не хватает или хз че ей надо |
николай1121, ВСЁ есть на форуме - не ленись искать. PS^ Только я раз 5-6 разжевывал процедуру с представлением примеров папок и описанием добавления\удаления кузовов и профилей :mig::facepalm: |
NUFLIN, может все таки подскажешь, где и что включать, чтоб глазки, брови и противотуманки включались при включении зажигания. Что то нифига у меня не получается, а ту строчку, что ты писал - ее НЕТУ!!!! |
Всех приветствую, напишу пожалуй свой первый пост на форуме, пока что читал только. Появилась некоторая проблема при диагностике. Постараюсь как можно яснее изложить суть, думаю мне сразу подскажут. Имеем в арсенале обычный K+DCAN usb interface, пакет инпы от ферума + дис + рейн. Диагностировал без проблем много машин (е90,е92,е60 и т.п.). Сегодня ко мне приехала е90 325xi 2009 гв калина, ничего вроде необычного, но сразу же читать её не стало. Ошибка по инпе и нкс - IFH-0003. Рейн пишет, что не удаётся прочитать вин. Прикол в том, что я последним читал e39 2001 гв, до этого таких годов (k-line) не читал вроде как этим шнурком. Где-то читал, что существует несколько протоколов работы шнурка. Открыл утилиту D-CAN.EXE, однако при попытке активировать любой режим, ответ программы прост - Error, adapter not conected!!! Естественно адаптер вставлен в разъём, пробовал несколько раз вытаскивать и прописывать, пока горит красная лампа (как читал ранее), но и это не помогло. В общем с этой 325xi ничего не вышло, я уж подумал что шнурок наелся, приехала наша e90 тоже калина, тоже 9ого года, с которой проблем никогда не было - её зачитало без проблем. Я первым делом открыл D-CAN.EXE и прописал ради интереса режим, всё встало на ок. Я правильно понимаю, что пора ставить перемычку или купить этот "переходник" 7+8 ? Кстати где его можно взять за адекватный ценник? Заранее спасибо за ответ. |
u36a, ты сразу пойдешь (искать схемы OBD2), или пнуть? :facepalm: |
Tyler, :( поможет кто? BMW x3 E83 2007 INPA K+DCAN Питание видет ,просмотреть только получилось сд-челенджер :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:18. |
