Подскажите пожалуйста. Работаю с кабелем INPA K+DCAN. 7 и 8 пины в не соединены. На моей E46 дорестайл(разъем в салоне 16-пин, под капотом нету) все диагностируется и работает отлично. У друга E38 дорестайл(в салоне нету, под капотом 20-пин), подключаюсь к нему через переходник 16-20 пин, инпа то показывает что включено зажигание, то нет, то зависает, то выдат ошибку при попытке зайти в блок мотора(правильно выбираю). Может нужно что-то изменить в ediabas.ini или рахомкнуть 7 и 8 пины? Что не так? |
ты сам прочитай че ты понаписал... и поправь сообщеня ты говоришь одно и спрашиваешь а не сделать ли так же... нихера не понятно |
Подскажите пожалуйста. Работаю с кабелем INPA K+DCAN. 7 и 8 пины в нем соединены. На моей E46 дорестайл(разъем в салоне 16-пин, под капотом нету) все диагностируется и работает отлично. У друга E38 дорестайл(в салоне нету, под капотом 20-пин), подключаюсь к нему через переходник 16-20 пин, инпа то показывает что включено зажигание, то нет, то зависает, то выдат ошибку при попытке зайти в блок мотора(правильно выбираю). Может нужно что-то изменить в ediabas.ini или разомкнуть 7 и 8 пины? Что не так? |
jokerm90, привет, так ты всетаки прочитал дорестайл? |
Подскажите плиз, кто пробовал программить под ediabas? прошу прощения если пропустил эту тему, но что то не нашел |
Не могу ИНПУ запустить: "добавил надписи на клавиши", теперь при нажатии на любую из них пишет - "Could not find INPA cjnfiguration file C:/.../cfgdat/t70.eng". Чего не доделал при установке? Ставил BMW TOOLS 2.12. |
Вопросы по отчетам INPA Парни, с Новым годом! Впервые использовал INPA на e53 3.0D и возникли вопросы по программе. 1. При чтении ошибок памяти (EM) и информации (IM) появляются ошибки (первые три файла в альбоме). Это ошибки программы, ошибки подключения или автомобиля? 2. Получил отчеты по идентификации, чтения ошибок и информации. 2.1 отчет по идентификации определил не все системы. Это значит есть проблемы с ними? 2.2 отчет по чтению ошибок (EM). Я правильно понимаю, что строка Variant: DSC57 3 Error in error memory означает 3 ошибки в системе DSC? 2.3 Отчет по информации IM. Что означает этот отчет? Строка Variant: LCM_III 21 Error in information memory означает 21 ошибку в системе LCM? 3. Где можно расшифровать аббревиатуры систем? 4. Отчеты (EM, IM) имеют одинаковую значимость? 5. Ошибки в этих отчетах реально серьезные и все нужно исправлять? Уж больно много их. Буду признателен за любой опыт, Борис |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:58. |
