Здравствуйте! Возник вопрос, постараюсь изложить как положено. У меня БМВ Х5 Е53 дизель 2006 года, с помощью ВИНКФП 5,2,3 обновленного базами из СП-Датен 41, Обновил ПО в блоке DXC. После этого Ни Инпа 5.0 обновленная теми же базами из СП-Датен 41, ни Боброскан 1.4.0 Не Видит DSC-57 и Систему контроля давления в шинах???? Но в свою очередь "Autocom Black CDP+ 2013 Release 2.2", прекрасно их диагностирует, с его помощью откалибровал датчик положения руля, сбросил ошибки. И эти системы работают. Инпа пишет что связи с блоком нет. Сам, читая все возможные форумы, пока склонен думать что нужно обновить Инпа, файлами из более свежего СП-Датена, Так ли это?. Подскажите пож. куда копать, всю голову сломал.:help: |
Но про систему контроля давления в шинах не нашел, но сам понимаю что должна быть тоже в DXC, ведь она работает от датчиков АБС. Похоже зря я панику поднял.)))) Или же я тороплюсь с выводами? С наступающим Всех :super:beer |
Если рестайл, то имеет смысл обновить еще следующие блоки: VTG, EGS. |
Подскажите, есть bmw 525 начала 2001 года. Система MS43 для M54 (как подсказала INPA). Есть китайский шнурок К+DCAN и INPA 5.00. Нужно перекодировать EWS, в связи с его заменой. Машину видит, основную информацию читает... Почистил ошибки. Но при синхронизации EWS выдает ошибку: IFH 0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT В установках, после выбора двигателя написало: versions do not match. Mailfunction possible. Возможно причина в этом. У меня версия 1.17 для MS43.0 Версия EDIABAS 6.4.7 Package: 1.2 Если проблема в этом, то тогда вопрос - как определить какая версия мне нужна и где ее найти? Кстати, NCS-Expert тоже выдает ошибки... За ранее благодарю! |
Не получиться инпой "подвязать" б\у ЕВС. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:26. |
