-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Tyler 09.11.2013 19:05
Сообщение от drdav (Сообщение 296388)
Здраствуйте , при установке выдает ошибку error 75
сделал скрин
Path/File access error - думаю, что проблема где-то в этом.
drdav 09.11.2013 21:45
Сообщение от Tyler (Сообщение 296400)
что делать в этом случае? заново пытаться или на другом буке пробовать?
Tyler 09.11.2013 23:01
Сообщение от drdav (Сообщение 296471)
Возможно, не хватает прав для доступа к папке / файлу. Я и многие другие ставили на parallels - все ок.
Rashpil 14.11.2013 10:54
Спасибо огромное, всем кто ведет эту тему. Сначала даже не представлял сколько здесь информации перелопачено:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Но читая ваш форум, научился кодировать своего Е-53. Менял SA, правлю FSW_PSW в блоках. Вопросов было много, что то не получалось, лезли ошибки. Но все ответы нашел самостоятельно в поиске? здесь и на просторах интернета.
Но есть у меня еще Е-34 (ну очень она мне нравится) 93 года М50Б25ТУ МКПП.
Читая данный форум, понял что нужен АДС адаптер. Бывают они только под КОМ порт или все таки под ЮСБ тоже есть?
У меня на компутерах ни на одном, нет КОМа. Читал что можно через переходник КОМ-ЮСБ зацепить, даже видел рекомендацию какой именно надо брать.
Tyler 14.11.2013 13:20
Сообщение от Rashpil (Сообщение 297550)
Только под ком-порт.
Нет. Это не поможет.
Rashpil 14.11.2013 17:52
Сообщение от Tyler (Сообщение 297595)
Понял, спасибо. Буду искать железо с КОМом.
drdav 14.11.2013 18:21
Сообщение от Tyler (Сообщение 296527)
захожу администратором,ркзультпт тот же( что делать не занаю..в компах особо не шарю,чтобы глубоко копать.На другом буке вин7 стоит при установке инпы пишет только для ХР версия...
комплект покупал у вас.
Tyler 14.11.2013 18:42
Сообщение от drdav (Сообщение 297706)
Ну так давайте удаленный доступ - поможем.
В свойствах файла setup поставить режим совместимости с ХР.
drdav 14.11.2013 19:25
написал в лс
drdav 15.11.2013 14:06
Все,настроили удаленным доступом от и до. спасибо Тайлеру за оперативную помощь и сопровождение по данному девайсу:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
