-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
buba911 18.07.2014 16:33
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 336834)
buba911, Шоры сними:biggrin1:
Базовый ЭБУ DDE
Единица измерения: Штука
Вес: 0.670 кг
Цена: ?745.00/ $1008.43
Номер детали: 13 61 7 808 222
Старый номер: 13 61 7 803 369
Заменяемость: Можно применять в обе стороны
Дополнение
626
Применяемость
3' E90
3' E91
3' E93
5' E60
5' E61
7' E65
7' E66
X3 E83
X3 E83 LCI
Здравствуйте Вова1951, Кругозор расширил- количество вопросов увеличилось.
Можно ли в мой блок DDE 7801712 залить soft для блока 7808222?
Или у них разное Hardware?
lifenews 19.07.2014 19:53
Tyler, Привет, у меня выскакивает ошибки "COAPI-1000:Fehler C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN"
Как исправить? Почти все готово.
Inquizit0r 19.07.2014 22:09
Сообщение от lifenews (Сообщение 337179)
Создай в папке C:\NCSEXPER\WORK\ пустой файл FSW_PSW.MAN
edd15 23.07.2014 07:26
Вложений: 1
при попытке программирования в вингфп ошибка, не могу разобраться, натолкните на мысль, обновлял по инструкции, файл в сжидат имеется
VIPregion63 23.07.2014 08:20
Сообщение от edd15 (Сообщение 337477)
видимо, криво обновил
edd15 23.07.2014 13:19
Сообщение от VIPregion63 (Сообщение 337480)
может кто поделится правильным сп-датен для е65 кузова?
AAM 24.07.2014 00:42
Сообщение от edd15 (Сообщение 337502)
Так на просторах энторнета усе есть, ужо 2.53.0
dima557 27.07.2014 12:38
работал с експерт тулс и пропали габариты и проводить домой при выкл зажигании что делать подскажите плиз:confused:
всё выключается при положении ключа 0
NUFLIN 27.07.2014 22:35
Сообщение от dima557 (Сообщение 337892)
:shock::confused::facepalm:
Теперь путь один: РАЗБИРАТЬСЯ с тем, что ты пропустил в погоне за "кнопками"... ну или денег занести тому, кто уже разобрался :biggrin:
AAM 03.08.2014 18:03
Такой момент: имеем е53, 09/2005, 3.0д, м57ту
Шнур К+DCAN, 7 и 8 ноги не соединены в адаптере. Видит только блок ДДЕ И ЕГС, остальное нима.
Так понимаю до 07 года надо спаять ему ноги?))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
