-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Sergekart 20.12.2012 22:15
наверное нужно в сторону комбика копать:confused:
sunduk112 21.12.2012 00:28
Подскажите это нормально когда нижняя шкала вот так?
Графф 21.12.2012 15:02
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Установил INPA на старый ноут (win xp) все по инструкции там мой кузов е38 был под кнопкой F6 и дальше выбирал мотор, кпп, кузов и т.д.
В разделе моторы был и мой мотор М67 левая и м67 правая.
Вчера поставил туже !!! INPA на другой ноут (win xp) по той же инструкции, но теперь мой е38 под кнопками Shift+F9 да еще и мотора М67 нет, что за?
Заранее спасибо за ответы ...
zass 21.12.2012 22:44
Перекинь из старого ноута.. в другой )) INPA.INI
Но всеж.. наверное, ты не все рассказал !))
Evgeny 22.12.2012 18:26
Первый раз установил только Referens 2005, во второй раз и Referens 2006?
avona 24.12.2012 10:34
Здравствуйте господа и с наступающим новым годом! Я здесь новенький, так что прошу знатоков сильно ногами не пинать:biggrin:, хотя вроде небольшие азы уже познал, перелопатив немало форумов. Но осталась пара вопросов. Всего два.:biggrin1: Имею автос Е32 740 с М60. Хотелось бы на нём читать мотор, коробас, АБС/АСК5, подушки и климат. Ну разумеется ресетить ошибки.:smile:
Что было сделано на данный момент:
1. Была скачена ИНПА 5.0.2
2. Был скачен ДИС версий 52+44 и 57
3. Скачен диагхед эмулятор
4. Скачен вээмваре эмулятор под ДИС, кажется 8-ой версии.
Всё с этого сайта:********
На данный момент уже произвёл тренинги с установкой этих программ на ноут. Пока с этим вроде проблем не было. Всё встало просто шоколадно.
Теперь о железе. Был заказан ADS адаптер у не безизвестного по многим форумам товарища GIRTS
Вроде бы мне больше ничего и не надо, но вот после чтения всех форумов у меня осталось два вопросика:
1. Вроде пишут, что АДС адаптер не будет работать просто так с ДИСом и что якобы надо править некий файлик Тmode или как его там?? Я прав и мне придётся что-то править?? Просто сэмулированный ДИС и как мне кажется какие-либо операции с ним невозможны. Или может быть он уже с правленным Т модом?? Развейте мои сомнения плиз!
2. Вопрос о железе. Как я твёрдо понял АДС адаптер работает только на железном ком-порте, чего у меня на нотике разумеется нема.:biggrin1: Понятно, что нужно искать нотик с железным комом, но в нашем кишлаке с этим туго:ph34r:
На форуме не раз вроде бы мелькала фраза, что АДС работает с переходниками от FTDI, так как другие не могут нормально возпроизвести ком порт.
Какие варианты чтоб приобрести FTDI USB на ком и всё это запустить с АДС??
Если это возможно, то какой переходник брать у них??:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Tyler 24.12.2012 15:31
Сообщение от avona (Сообщение 233229)
Одно противоречит другому. Твердо понял, но, тем не менее, все равно спрашиваешь.
NUFLIN 24.12.2012 15:45
Сообщение от Tyler (Сообщение 233355)
Пытливый ум не знает преград :biggrin:
avona, не мучайся, купи EDIC - LAN есть в любом компе :cool:
Peter7 24.12.2012 16:03
Проще купить док-станцию для ноута, там обычно есть com-порт.
avona 24.12.2012 17:47
Ну так расставьте точки над i. А то в каждой теме про АДС пишут, что нет нельзя через переходник, но какой-нибудь гуру диагностики вдруг говорит, что можно, а дальше туман... Скажите нет не работает, или для запуска нужны навыки и образование программиста для переписывания драйверов, и я успокоюсь.:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
