Подключил к машине на экране сразу зажглись тоски питание и зажигание, на вкл/выкл зажигания не реагирует. ИНПА грузит процессор почти на 100% (проц800МГц, ОЗУ 192М). При выходе на ДМЕ выдает следующее: IFH 0010:DATA TRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED, нарушена передача данных. Куда копать? |
...мануал читать |
Ноут чужой, стоит аваст, в нем проблема? |
... не только.. |
ну подскажи Ноут тормоз не возможно читать, пишу с телефона. |
Вложений: 2 Народ раньше работал шнурком car soft через инпу, авто bmw e46 330d m57n 2004г (бывший хозяин сказал что стоит городская прошивка с bmw e60), когда брал читал только коробку и парктроник. решил купить шнурок Inpa дабы не заморачиваться, переустановил инпу и поставил драйвер, зажиuание и питание есть, читает опять таки но только АКПП, перепробомал все моторы m57 что есть в меню. выдаёт ошибку на фото. поехал к другу у него читает мотор bmw e46 320d 136л.с, в чем косяк в моем авто, кабеле или программе инпа?????? может установка DIS поможет??? ноут просто слабый:frown: |
...ты прочитал содержание ошибки? |
Да, обьект ECU не найден, т.е в инпе нет файла DDE нужного мне? где его брать и куда скопировать??? |
D_MOTOR.grp и пр. ...в EDIABAS поищи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:27. |
