-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
alanmar 05.12.2012 00:28
Теперь сижу дома поставил инпу по инструкции проц 2Ггц, ОЗУ 512, антивурусов нет.
Но все равно как только запускаю инпу загрузка процессора почти на 100%, перехожу далее на выбор кузова и далее загрузка падает до 2-4%.
Даная ситуация несколько смущает, в адаптере уверенности нет, а тут еще и с инпой непонятно. В мануалах ничего не нашел:help:
Витюха 05.12.2012 01:19
Это нормально...ведь сервер стартует...потом то нормально всё...еслиб Инпа грузила бы проц всегда - вот тут надо задуматься...а так - мелочи...
alanmar 05.12.2012 01:43
И по адаптеру: смонтирован на на ОБД Л линия на 15-й выходит и так же через переходник на 20-ти пиновый разъем. ИНПА жалуется что нет передачи данных. При установке выбирал сразу АДС, может надо было сначала ОБД, а потом ставить АДС?
Vovan77 05.12.2012 11:28
Вложений: 8
Вообщем скопировал файлы с диска что с кабелем шол, в 2 папки cfgdat,и ecu.
там и dde5 был кстати, теперь выскочила месага что версия инпы не та что ли, но пошло далше и можно посмотреть ошибки, были 2 по свечам, и параметры мотора, но подозреваю что не все, гланте кто вкурсе чего не хватает и правильное давление ли и разход соляры, почему то некоторые параметры в минусе, должно бытть около 6,5мг на сколько я знаю, остальные блоки все равно инпа не читает:confused:
autolocksman 05.12.2012 18:02
Приветствую!
Есть шнур D-CAN INPA. Хочу с ним с Programon32 поработать. Ссылка что в начале темы на прогман32 (для инпы) действительна, торрент открывает, но никого на раздаче нет.
Где достать рабочую софтину?
ЗЫ ГТ1 есть но с новыми авто Програм с ней не валит..
sunduk112 20.12.2012 16:04
Все привет.
Есть шнур D-CAN INPA и есть проблема не могу подружится с DIS виртуалка скачана тут все по инструкция сделано!
подружился с эмулятором школа полная а вот нижняя школа горит не постоянно! то загорается а после тухнет :rolleyes: куда копать подскажите.
Sergekart 20.12.2012 18:15
sunduk112, привет! Если всё сделано в соответствии с инструкцией - всё работает.
chiken 20.12.2012 19:35
подскажите где в инпе или дисе найти пункт для сброса межсервисного интервала
Sergekart 20.12.2012 19:45
наверное стоит начать с модели
chiken 20.12.2012 20:45
х5 е53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
